Gedimmtes Tagfahrlich über NSW mit Hilfe von OPCOM?
gleich vorweg, mir ist bewusst, dass das Ganze für die StVo. nicht legal ist. Ich würde nur gerne wissen, ob und wie es möglich ist, mit OPCOM die Nebelscheinwerfer gedimmt als Tagfahrlicht zu benutzen (Signum VFL, BJ. 2005). Über die Suche konnte ich da nichts finden, nur dass ein User das im Forum wohl programmieren kann.
36 Antworten
Hi meiner ist Modelljahr 2004 und bei mir hat es geklappt
Beim VFL könnte es noch klappen, ansonsten: http://www.happylightshow.de/deutsch.htm
Gruß....Andi
Happylightshow habe ich sagar, möchte aber nur wissen, wie ich das mit OPCOM programmieren könnte. Bei VFL scheint das ja noch zu gehen. Hat jemand ne Idee, wo ich den Eintrag dazu finden kann?
Wie hast du das genau gemacht?
IM UEC gibt es 4 Varianten des TFL´s.
Mit etwas Glück funktioniert eine Variante so, das das TFL über die Nebler geht.
Ok, wird getestet.
Ist das dann nur an wenn der Motor läuft oder reicht Zündung?
Probier es doch aus , wird aber wohl nicht mehr funktionieren beim 2005er . Da geht nur das Abblendlicht und mit der HLS funktioniert es zwar , aber nur ungedimmt ...
Also bei mir gings (MY 2005?) nicht. Hab alle 4 Varianten durch. Eine hatte nur Standlicht an, ne andere Abblend und Standlicht, nur Abblendlicht, eine Variante ging gar nicht.
also mein vectra c caravan ist bj 2004 . verstehe immer noch nicht wie das gehen soll. muss ich dafür in die werkstatt ? oder über tasten ? mit so abkürzungen kann ich nix mit anfangen.. danke euch
Hallo ,
entweder Du fährst nach Opel , die können das Tagfahrlicht mit dem ihrem Diagnosegerät einschalten oder Du kaufst Dir einen Can Bus Adapter mit dazugehörigem Programm (op-com) , damit kannst Du auf die einzelnen Steuergeräte zugreifen und es damit per Laptop selber einschalten .
Willst Du nur das Tagfahrlicht haben fahr zum Opel Händler , ist die einfachste und schnellste Variante . Mit dem Can Bus Adapter kann man noch viel mehr machen , z.B. Fehler auslesen und löschen , Daten auslesen usw. Man muss sich aber schon etwas damit beschäftigen .
Gruß Andre
Bei meinem Modelljahr 2004 sind bei Variante 4 die Nebler gedimmt
