  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Innenraumpflege
  6. Gegen Feuchtigkeit vorbeugen!
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 2:46
Wie kann man effektiv gegen Feuchtigkeit im Innenraum vorbeugen?
Was ist von diesen Entfeuchtungskissen zu halten, die man zu Hauf bei Amazon bekommt?
Eine alte Socke mit Katzenstreu im Wagen zu platzieren finde ich irgendwie nicht so"schick". :-D
14 Antworten
Solange die Feuchtigkeit von Kondenswasser durch die nächtliche Abkühlung der Luft kommt, sind die Entfeuchtungskissen ganz okay. Man braucht halt relativ viele, und wirklich spürbar sind sie nur, wenn man sie dauernd gut trocknet. Also rausnimmt und zuhause auf der Heizung liegen lässt für etliche Stunden, oder in den nicht mehr heißen, aber noch warmen Backofen legt ...
Wenn man am besten noch mit feuchter Kleidung vom Regen oder Schnee mit mehreren Personen ein gut beheiztes Auto vollgeatmet hat und das dann für eine Kalte Nacht draußen parkt, dann helfen diese Kissen aber nicht besser als die Socke mit Katzenstreu. Man weiß nicht, wie schlimm es ohne wäre, aber beschlagene Scheiben hat man trotzdem, selbst wenn man fünf von den Säckchen in frisch getrocknetem Zustand ins Auto legt.
Insgesamt würde ich sagen, die Teile helfen, um die Luftfeuchtigkeit etwas weniger sprunghaft zu machen. Aber wenn man ein Auto voll feuchtwarmer Luft bei Minusgraden abkühlen lässt, dann kann praktisch die komplette Luft in dem Auto die Feuchtigkeit nicht mehr halten und gibt sie ab. Dagegen ist auch ein Säckchen voll Aktivkohle keine Wunderwaffe, kann aber helfen, die Spitzen der Luftfeuchtigkeit und Trockenheit abzumildern. Im beheizten Auto gibt es das Wasser ja auch wieder ab, do dass die Luft etwas weniger trocken ist.
Und gegen eindringendes Wasser oder große ausgelaufene Mengen braucht man mit sowas gar nicht erst anzufangen.
Gummimatten statt Textil und Wasser ausleeren was sich darauf sammelt. Darunter Zeitungen, regelmäßig wechseln. In der Garage Autofenster einen Spalt offenlassen.
Das beste Mittel gegen Feuchtigkeit im Auto heißt:
Lüften, lüften und nochmals lüften. :cool:
Und um die Feuchtigkeit möglichst lange im Fahrzeug zu halten einfach die Lüftung auf kleinste Sufe oder gleich ganz ausschalten???!!!!...............
Man oh man empfehlungen die Geld kosten stehen mal wieder mehr im Vordergrund als die altbekannten Empfehlungen Lüften und nochmals Lüften.................................
MfG kheinz
Textil- statt Gummimatten.
Unter den Gummimatten sammelt sich die Feuchtigkeit und kann nicht weg.
Lüftung nicht abschalten.
Das Auto sauber halten.Alles wie Laub und Schmutz unter den Sitzen und Kram im Kofferraum entfernen Die Wasser Ablaufschächte vor derWSS immer sauber halten und auch darunter .Das mit dem Lüften stimmt.EinAnzeichen dass Feuchtigkeit im Auto ist ,sind beschlagene Scheiben morgens .Ist das nicht der Fall ist alles ok und du kannst das Auto auch mehrere Tage ohne Lüften stehen lassen Auch wichtig dass das Auto nicht in einer feuchten Garage steht.Dass ist das Schlimmste .Lieber im Freien wo auch die Sonne hinkommt.Uns der Wind drum fegt.Dann gibt es auch weniger Rost in den Hohlräumen.Eine dunkle feuchte Garage ist das übelste was es gibt.Bildender Schimmel im Innenraum vorprogrammiert.Gebraucht und Neuwagen müssen ja auch teilweise monatelang um Freien verharren bis ein Käufer kommt.Manchmal über den ganzen Winter.Und da geht auch nichts kaputt ausser dass sich die Batterien entladen.Und diese ersetzt werden sollten nach 6 mon .Stillstand ohne Nachladen.Hat man oft beschlagene Scheiben ist das ein Zeichen von Wassereintritt.Dann muss nachgeforscht werden.Lüften alleine hilft da wenig.
Man sollte generell bei kühlen Außentemperaturen das aufgeheizte Fahrzeug einmal durchlüften, so dass es annähernd auf Umgebungstemperatur kommt. Damit ist schon mal dem auskondensieren ein wenig vorgebeugt. Und wenn es arg regnet oder bei Schneefall lege ich alte Zeitungen in den Fußraum und entferne sie beim endgültigen Abstellen des Fahrzeugs für den Tag.
… Klimaanlage ? ????
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 16:01
Super!!!!
Besten Dank Euch allen! :-)
Ich habe seit 1991 keine Feuchtigkeit mehr im Auto gehabt und dabei auch mehrer Jahre unter der Laterne geparkt. Seitdem immer Sommer wie Winter die Klimaanlage angehabt.
Na ja, wenn du mit 4 Mann vom Schifahren kommst ist da schon einiges an Feuchtigkeit drin.
@Handschweiß schrieb am 19. Dezember 2024 um 16:05:40 Uhr:
Das stimmt, allerdings ist die relativ schnell auch wieder weg
Die Klima funktioniert ja auch bei niedrigen Aussentemperaturen :rolleyes:
@1U RS schrieb am 22. Dezember 2024 um 11:15:21 Uhr:
Sie entfeuchtet definitiv
