  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Geht Das?!?!
Geht Das?!?!
also erst mal vorab, ich hab keine ahnung von car audio, deswegen will ich mir nun so einiges erfragen, DANKE schon mal jetzt ;)
also ich fahre einen corsa c (2-türer) und will meine ganzen boxen raus haben und neue rein. hab mir letzens das jvc kd lh 2000r gekauft (4x50w). geht das wenn ich mir vorne 3-wege-boxen (165mm) reinsetze, hinten 3-wege-boxen (130mm) reinsetze und in meine hutablage 1 - 2 freeair subwoofer einsetze?!?! is klar das ich die hutablage verändern muss.
subwoofer sind doch nur für den bass oder? und 3-wege-boxen machen mir doch nur die hoch-, tief-, und mitteltöne oder?
da der einbau meines radios sehr bescheiden war hab ich mir gleich kabel (sind rot und weiß, chinchkabel, kann das sein?) dazu gekauft und die gleich angeschlossen welche nun im fußraum "herumbaumeln". kommen da die verstärker dran? der verkäufer meinte das ich da die verstärker für vorne und die verstärker für hinten einbauen kann. was meint der? ich hab nur genickt und ja gesagt *g war vielleicht ein fehler.
wie ist das mit verstärkern? wonach richtet es sich welchen verstärker man sich kauft? versträgt sich ein beliebiger boxenhersteller mit einem anderen verstärkerhersteller?
tut mir leid wenn ihr da vielleicht nichts mit anfangen könnt, aber naja, vielleicht spiegelt sich darin ja ein wenig wieder, wieviel ahnung ich halt habe ;)
SORRY!!!
JayCee
16 Antworten
So dann fange ich mal von oben an, hoffe ich übersehe nix.
Vorne bekommst 16er rein, alledings max 60 tief. Hinten passen 13er rein. Adapter wirst warscheinlich vorne und hinten brauchen.
Der Tiefe Bass kommt vom Subwoofer. Würde aber im Corsa keinen Free-air verbauen lieber eine Kiste. Ist von Klang und der Installtion besser. (http://www.n-tv.de/3180283.html)
Verstärker würde ich im Kofferaum verbauen vorne ist dafür kein Platz. Der Radio einbau ist doch mit den Einbauadapter sehr einfach.
Wenn du mal sagst was du für Musik hörst, Ausgeben willst dann kann man ja mal was empfehlene.
was mach ich denn dann mit meiner heckablage?!?! so leer lassen?!? nen wackeldackel kaufen?!?! aber das mit den 3-wege-boxen passt hinten und vorne ne?!?! könnt ich eigentlich die lautsprecherabdeckungen aus der tür fein säuberlich raus schneiden und zb mit renngitter ersetzen?!?!
was ich höre ist eigentlich viel blackmusic aber dann auch mal ganz gern son bissel trance und techno... kommt drauf an mit wem ich unterwegs bin und wer am straßenrand steht *g aber das ist ja auch egal...
hm was das geld angeht... ja keine ahnung... ich weiß nur das ich richtig fett sound haben will... wie wäre es wenn du mir dann einfach mal 2 oder 3 vorschläge machst??? die nich so extrem teuer sind und sich azubis leisten können... *g... ich hab außerdem viele connections wo ich dinge günstiger bekomme... ich hoff ma du kannst da was mit anfangen
danke schon mal für deine antwort...
jaycee
Würde dann Vorne ein Kompo reinbauen. Billiges wäre z.B ein Boa 16 ca. 80 Euro. (3 Wege brauchst nirgends hab ich davor überlessen würde überall 2 Wege reinbauen ist viel besser)
Hinten kannst dir irgend ein Coax System reinbauen z.B Infinity Boa usw kostet ca 60 Euro.
Als Verstärker würde ich entweder eine Steg ca. 240 Euro oder die Wanted 4/320 160 Euro nehmen. Subwoofer je nach Wunsch JL, Rockford Kiste. Preis 170 Euro aufwärts.
Hutablage würde ich lassen. Das mit den Gittern wird auch ein Problem sein, die LSP sind irgenwie blöd verbaut. Aber mit etwas Arbeitswille und Gedult es es bestimmt möglich. Würde es aber nicht machen.
Ich würde auf die Hutablage auch nix drauf machen. Free Air Subs sind nicht gerade so doll. Wenn dan schon ne Kiste hinten in den Kofferraum so wie Hankofer schon gesagt hat. Hast dir schonmal überlegt n 16er 2 Wege compo als front zu verbauen. dann kannst den Hochtöner im Spiegeldreieck oder auf den Amaturen befestigen. das klingt besser da bei einem 3 Wege Coax deine Beine bzw. die beine des beifahrers die Lautsprecher verdecken und somit der sound keine freie baht zum hörer hat.
Bei 2 Wege Systemen kannst dich mal z.B. nach Focal oder Hertz umschauen. die haben was für kleine und grosse Geldbeutel.
Wenn du hinten in die Seiten unbedingt auch Lautsprecher rein haben möchtest, dann kannst da n 3 Wege coax benutzen oder sogar deine original drinen lassen und übers Radio laufen lassen.
Endstufen würde ich am besten eine 2 Kanal in gebrücktem zustand für den Sub nehmen.
Dann komts drauf an ob du die hinteren lautsprecher auch austauschen möchtest. wenn du neue hinten rein machst kannst die entweder auch übers Radio laufen lassen, dann würde ne 2 Kanal für das Front-System reichen. möchtest du aber die hinteren LS auch an eine Endstufe anschliessen, dann brüchtest du ne 4 Kanal Endstufe.
Bei der Auswahl der Komponenten kommt es auf deinen Geldbeutel an.
MfG Deus
ja dann würde ich die boxen hinten noch warten lassen...
wofür sind denn nun die beiden rot-weißen kabel die ich am radio hab?! wo muss ich damit hin? an den verstärker?! was
vorne würde ich dann die machen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder gibt es noch welche so für den gleichen preis und mehr power?! und wenn ichs bei ebay kaufen muss weils günstiger is... mir ists egal... bei ebay gibts doch auch noch diese komischen audio x boxen oder wie die auch heißen?? wie sind die??
hinten halt noch warten, bzw über radio laufen lassen
den verstärker http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und ne kiste von magnat... die transforce 1200 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
passt das dann alles so???
Die Kabel kommen die vom Radio. Wenn ja dann schau mal in die Anleitung.
Gibt schon noch billigere LSP mit mehr Leistung, das stimmen aber die Leistungsangaben nie und der Klang ist meist auch bescheiden. Spreche jetzt von jackson und co mit 400 Watt max und mehr. Wenn du billige willst würde ich zum Boa Set raten.
Von Magnat Subwoofer halte ich gar nichts. Würdst du dir einen Kistenselbstbau zutrauen?
die einzige kiste die ich mir selbst bauen würde wäre mein sarg... da ists mir scheiß egal ob er hält oder nich... also kommt das schon mal nicht in frage, eine kiste selber zu bauen... waren das denn die boa die ihr meintet??? sind die kräftig bzw laut???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... die bau ich dann nun vorne ein... was für eine kiste könnt ihr mir empfehlen und welchen verstärker der dazu passt???
knallt das dann schon in meinem corsa oder muss ich da ne preis kategorie höher??? vielleicht kannst du mir ja einfach noch da was zusammen stellen, boxen vorne, verstärker und ne kiste???
Ja das sind die richtigen Boa. Die Lautstärke wird schon hoch sein. Hab bei mir den JL 12W0 drinnen, kostet jetzt ca. 170 Euro. Auch an einer Wanted. Finde er ist laut genug und klingt auch noch gut, wobei ich die Endstufe vieleicht bald gegen eine Steg tauschen würde die hat mehr Kontrolle kostet dafür auch das doppelte.
Würde sagen das Boa-Set die Wanted 4/320 oder vieleicht auch die LA 400.4 sind schon mal das beste was du um den Preis bekommst.
Sub könnte ich den den JL schon empfehlen.
Finde das ist der Ideale Sub für Techno, House, Black.
Nicht so gefällt er mit im Rockbereich, aber das führe ich zum Teil auch etwas auf die Endstufe zurück.
welche ist denn nun von den beiden besser?!
VERSTÄRKER:::
oder
BOXEN FRONT:::
oder
Achja und zur Kiste, die JL is ja noch wieder relativ teuer, ist das denn so ein Unterschied wenn ich mir dann ne heckablage veränder, und 1 oder 2 subwoofer (30cm) rein setze? wenn nicht, kannst du mir sagen was für welche ich da gut nehmen kann... sollt schon viel vibrieren... hmm... sorry das ich soviel arbeit mache...
Die Enstufen sind gleichwertig. Wobei die Wanted ca. 2 Watt mehr hat. Ist Geschmacksache welche du da nimmst.
Magnat LSP haben eine bescheiden Qulität würde ich auf keinen Fall kaufen.
zwei dreisiger wirst bestimmt gar nicht reinbekommen, Hutablage. Würde so was nie in die Heckablage bauen, die orginale würde das auch nicht lange aushalten. Schau mal nach den BOA Sub, der ist recht günstig und gut.
gut dann fällt die hutablage auch wieder weg... dann such ich mal nach guten kisten weiter...
1. Red Rocket:
2. JL Audio 12W0:
3. Twin NEON Bass Box BP4:
4. Boa 300 Alu:
ach das soll erst mal reichen... bin eh erst einsteiger... die fette kohle hab ich auch nich also warum soll ich auf was machen was ich garnich bin... bin lieber sein und nich schein ;)
dann such da jetzt mal das beste raus... geld ist in dem fall egal... danke schön schon mal jetzt...
Der erste und der dritte sind billig Subwoofer, würde ich nicht kaufen. Auserdem haben sie zwei Woofer da bekommst mit der Endstufe auch Probleme, da du zu wenig Leistung hast.
also bleiben boa und jl... welche von den beiden hat denn die hörbare bessere leistung??? und welche das bessere preis/leistung verhältniss???
