  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Geht das wirklich ?
Geht das wirklich ?
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 13. November 2024 um 0:00
Geht das wirklich ?
https://youtu.be/wACOEF-_wV8
KB
3 Antworten
Je nach Auto. Hab das auch schon gemacht - bei nem Ami.
Ist halt eine Implementation im Programmcode des MSG. Ob das bei dir geht oder nicht, kannst du ja einfach ausprobieren. Kann ja nix kaputt gehen.
Das gabs früher schon beim W201 oder auch der KE-Jetronic, dass man Fehler "ausblinken" konnte. Letztlich macht der OBD-Anschluss auch nix anderes, als entweder ein gepulstes Signal oder ein Tastverhältnis auf den entsprechenden Pins auszugeben.
Davon mal abgesehen: Als jemand, der nur so ein 30€ Auslesegerät hat, kann ich dir sagen, dass die Codes auch nicht für alle Fahrzeuge gleich sind. Entweder du hast ein Auslesegerät für deinen Hersteller, oder du musst den Code hinterher ohnehin googeln.
Hab zum Beispiel irgendeinen kryptischen Fehler bekommen und hatte dann durch googeln heraus gefunden, dass es entweder der Gaspedalsensor oder der Drosselklappenpositionssensor von meinem M113 (ML500) ist. Den eigentlichen Fehler zu kennen, hat mir daher nur so halb geholfen.
Gas, Bremse gleichzeitig drücken, dann die Scheibenwaschtaste drücken.
Dann macht das Auto einen Screenshot!
