Geht in die Knie
Hallo zusammen
Bin der Ismail aus Kiel.
Habe seit 2 Monaten einen 520d e61.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich das Auto nach dem fahren parke das er hinten links auf die Knie geht. Nach ca 10 Minuten pumpt er sich wieder auf und bleibt so. Was kann das Problem sein. Herzlichen Dank im voraus.
LG Ismail
13 Antworten
Ich würde aufs Höhenstandsensor tippen.
Höhenstandssensor. Da gibt es eigentlich nur 2 Fehlerquellen:
-Sensor elektronisch defekt durch kaputtes Kabel oder Feuchtigkeit
-Sensor mechanisch defekt durch verbogenes/abgebrochenes Gestänge oder verbogenen Halter
Müsste er dann nicht immer schief stehen?
Beim parken steht er auch schief aber nur kurz danach pummt er sich wieder auf.
Und hält dann ja auch. Also fallen Sensorik und Luftbalg für mich raus.
Ventil?
Erstmal danke für die Antworten. Das Verhalten hat sich jetzt leider geändert. Nach dem anhalten geht links runter und bleibt auch unten. Rechts bleibt normal.
Hörst was zischen? Genau hinhören und Notfalls Leckspray einsetzen.
Hallo an alle
Konnte mich erstmal nicht melden wegen Krankheit.
Es ist nix zu hören. Mittlerweile senkt sich das linke heck auch während der Fahrt. Ich muß anhalten und relai ausziehen und wieder rein stecken. Dann pumpt er wieder auf.
Auslesen und die Höhenstandssensoren überprüfen
Hallo hatte das selbe Problem hab den
Steurblock,das Relais und die zwei Luftbälge
gewechselt jetzt steht er wie eine Eins.
MfG:OETY
Hallo an alle
Nachdem die kompressor kein Ton von sich gegeben hat und ich alle Sicherungen kontrolliert habe, habe ich jetzt den kompressor getauscht. Es läuft aber trotzdem nicht. Muß man was beachten beim neuen kompressor?
Danke im voraus
Oben war noch so das der Kompi nicht ging, dann auf einmal nicht mehr?
Hast du auch das Kompi-Relais getauscht? Wenigstens geprüft?
So jetzt läuft es wieder. Mußte hohenabgleich machen.
Danke
