Geklakker hinten links?
Hi ihrs,
Boah ich hab jetzt alles abgesucht.
Ich hab hinten links ein geklakker. Aber ich kann die Quelle davon nicht finden.
Gefühlt kommt das von der türverkleidung hinten links. Oder hinter der hinteren Rückenlehne.
Gibt es da irgendwo ein standardproblem, was euch gleich einfällt?
31 Antworten
Bei mir rastet die Rückenlehne manchmal nicht richtig ein und macht dann ab und an mal Geräusche.
Versuch mal ob das klackern nicht von dem Rad kommt. Wird es mehr/weniger wenn du links/rechtsKurven fährst. Wenn ja könnte es das Radlager sein.
Kommts denn gehörmäßig eher von außen oder von innen?
@HerrschelS schrieb am 14. Januar 2020 um 21:45:07 Uhr:
Ne mit kurvenlage hat es nichts zu tun.
Klappert wenn ich über etwas holpriges fahre.
Aber nicht immer.
@moebi2580 schrieb am 14. Januar 2020 um 21:58:04 Uhr:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit von innen.
Vllt kullert was in der reserveradmulde Rum...könnte alles sein
Da fällt mir ein...bei mir ist mal irgendwie was vom heckscheibenrollo abgebrochen und in der Heckklappe hin und her geflogen
@moebi2580 schrieb am 14. Januar 2020 um 23:13:41 Uhr:
Ne, die hab ich vollständig ausgeräumt.
Vllt kullert was in der reserveradmulde Rum...könnte alles sein![]()
Ich werde mal rollo und CO vollständig abnehmen und nochmal fahren.... sowas blödes
Oder die kennzeichenbeleuchtung mal checken...ich weiss das in dem Bereich Feuchtigkeit n Thema ist und da gerne mal was weggammelt...die Kontakte bei meinen waren quasi nicht mehr vorhanden...vllt ist davon was in die klappe geflogen
@moebi2580 schrieb am 14. Januar 2020 um 23:19:19 Uhr:
Oh man, da muss man die ganze Verkleidung abnehmen...
Das Rollo ist absolute katastrophe da gibts irgendeinen Trick...ich glaub Verkleidung unten ausklipsen und dann durch den Spalt das rollo abschrauben.bin mir da aber nicht wirklich sicher.der vorbesitzer von meinem hat es auch nicht vernünftig geschafft und nicht mit sikaflex geheizt als das rollo wieder montiert wurde
Schau mal unter die Rücksitzbank, die lässt sich mit einem Handgriff anheben ob da unten etwas herumrollt....Wenn es beim fahren über Huckel kommt dann mach mal das Fenster auf und fahre über huckel.....so hörst du ob es eventuell doch von außen kommt.
Geklacker hinten links bei Fahrbahnunebenheiten hatte ich auch mal, Stoßdämpfer vergammelt, Öl komplett raus:
Hab euch mal das geklapper aufgenommen.
Da hier keine mp3s funktionieren.
Hier der Link zur audio Datei.
https://sndup.net/3fzr
