  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Gelbe Flüssigkeit läuft aus
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 8. Juni 2006 um 5:44
ich habe gestern festgestellt, dass bei meinem A6 Avant 4/2003 eine gelbe/grüne Flüssigkeit ausläuft. Die Flüssigkeit ist vorn unter der Stossstange und zieht sich bis zum Radkasten hin. Kann mir jemand sagen was das für eine Flüssigkeit ist?
Danke Kiki
30 Antworten
am 8. Juni 2006 um 5:48
VORSICHT
Gelb Grün leicht Ölig ?
Bremsflüssigkeit kann das eigentlich nur sein.
Ab zum Freundlichen und schön langsam.
Kannst vorher ja noch mal im Behälter die Menge checken.
Kann aber auch Klimamittel sein
Original geschrieben von propermr
Oder Kühlmittel...
Einfach mal dem Fluss rückwerts nach gehen...
am 8. Juni 2006 um 9:32
Klimamittel glaube ich kaum. Das ist ja äusserst flüchtig.
Tippe auch auf bremsen. ADAC-Mitglied? Wenn ja, dann NICHT fahren. ADAC rufen und checken lassen. Kost ja nichts.
Sollte es bremsflüssigkeit sein, dann lass dein Auto zur Werkstatt transportieren.
Ich würd keinen Meter mehr fahren, bevor das nicht klar ist.
Egal wie langsam du fährst, du hast ohne bremsflüssigkeit keine chance zu stoppen. Handbremse kannst du bei einem 1,6to Fzg vergessen.
Martin
Hatte auch mal Wasserverlust, immer Flecken unter der Stoßstange, bei mir waren es die Schlauchverbindungen zur SRA defekt!
am 8. Juni 2006 um 9:40
Kühlwasser sollte bei den neuen fahrzeugen eher rötlich scheinen.
bremsen dagegen gelb/grün.
Also VORSICHT!
Hallo Leute, ich würde Bremsflüssigkeit ausschließen. Wenn es vorn unter der Stoßstange losgeht kann es meiner Meinung nur Öl von der Servolenkung sein. Der Vorratsbehälter sitzt nämlich vorn links vor dem Radkasten zum Stoßfänger hin . Einfach mal aufschrauben und sehen ob es noch zwischen min und max liegt. Peilstab ist an der großen Schraube mit dran.
Gruß Dirk
am 8. Juni 2006 um 9:49
Das allerdings könnte auch sein.
Mach doch mal eine Geruchsprobe.
Bremse riecht deutlich anders als servo.
Martin
Themenstarteram 8. Juni 2006 um 11:00
vielen Dank für die Antworten. Kühlmittel kann ich (glaube ich) ausschliessen, da das Kühlwasser meiner Meinung nach süss schmeckt - das tut es nicht. Bremsverlust habe ich bisher beim Bremsen noch nicht bemerkt und ich habe noch mehrere Tropfen (Laken) gefunden, sodass es schon mehrere Tage leck sein muss. Dann werde ich mal zu den Freundlichen fahren.
Gruß Christian
Schreib mal was es war.
Dirk
am 13. Juni 2006 um 16:44
Dirk
:confused: hääääää???
Grüße ????
Meinste hab ich vergessen oder wie????
Sorry war in eile :D
am 13. Juni 2006 um 17:58
nee. wollte mich nur kurzfassen und dich zitieren.
Aha!!!!:D:D
Man denkt manchmal einfach zu kompliziert.....
