gelbe Motorleuchte geht nicht mehr aus
bräuchte mal bitte Hilfe.
Haben seit einer Woche jetzt einen C180 Kompressor Bj 2008 mit 167.000km.
Jetzt leuchtet seit heute die gelbe Motorleuchte auf.
Ich komme vor Montag in keine Werkstatt um den Fehlerspeicher auslessen zu lassen.
Auto fährt sich ganz normal und der Motor hat NICHT in den Notlauf geschaltet.
Kann man hier noch weiterfahren oder bis Montag stehen lassen.
Was könnte defekt sein, hat hier jemand Erfahrung.
Wäre wirklich sehr dankbar für Hilfe.
DANKE
27 Antworten
Solange du keine Motor Geräusche hast würde ich weiter fahren. Vllt hat jemand in deinen Bekanntenkreis ein auslesegerät ?
Frag bei Facebook in lokaler Gruppe ob jemand OBD hat
Woher kommst du den ?
Hallo, Danke euch erstmal.
Nein, es sind keinerlei Motorgeräusche zu hören. Motor läuft einwandfrei.
Komme aus Bayern. PLZ 94360
Ah ich komme aus nrw.
Also wenn der Motor einwandfrei läuft würde ich erstmal ruhig weiter fahren bis Montag. Solange du nicht 500-1000km fährst :D
Vielen Dank für die Infos.
Nur Interessehalber, was könnte denn alles Defekt sein?
@*stefan* schrieb am 15. April 2023 um 17:37:13 Uhr:
Die Frage macht hier keinen Sinn wenn du keine Störung am Fahrzeug
selbst ausser der MKL feststellen kannst
Wenn die MKL leuchtet, können es hunterte Dinge sein.
Alles mögliche vom schlimmsten Szenario gelenkter Steuerkette mit baldigen Kapitalen Motorschaden bis hin zu eine einfachen niedrigen Batterie die dann Fehler auslöst.
Die Steuerkette hat kein Lenkrad. Deshalb spricht man auch von gelängt, kommt von der Länge, und nicht von gelenkt.
Wenn du keine rassel geräusche hast außer nur kurz beim kaltsart und während der fahrt nicht im falschen Gang und das Gaspedal durchgedrück hast tippe ich auf lamdasonde.
Wäre schön wenn du berichtest was es war.
Mfg.
Hallo Stefan, ich fahre auch einen 180er Kompressor, M271. Bei meinem Benz hat sich die gelängte Steuerkette nicht durch Rasseln beim Kaltstart bemerkbar gemacht. Nur die durchgehend leuchtende Motorkontrollleuchte hat auf die Längung hingewiesen. Mein Rat: nur noch einmal starten - und zwar zur Fahrt in die Werkstatt. LG
Du musst es auslesen!!!!. MKL bedeutet nur, dass irgendein Messwert jenseits der Norm liegt. Und das kann Lamdawert oder sonst etwas sein.
@Paschi123 schrieb am 15. April 2023 um 21:09:25 Uhr:
Beim Kompri rasselt nix wie schon gesagt und eine mkl im Fahrbetrieb zu provozieren ist unmöglich. Ist bei den Km generell schon anzuraten den Kettentrieb zu wechseln.
