Gelbe Ölwarnlampe & Kartenupdate sowie Klemme 15 Problem
Moin liebe Gemeinde,
habe seit kurzem die gelbe Ölwarnleuchte an.MMI 3+ Warnung : Bitte max 1L Öl nachfüllen.
Dieses auch gemacht.Haube danach auch noch einmal geöffnet.
Östandssensor zeigt "lebende" Werte
Haubenschalter zeigt reaktion im VCDS
Ölstand lt. VCDS:
Adresse 01: Motorelektronik (03L 906 022 NH)
11:58:27
IDE00151 Ölfüllstand 54.056 mm
IDE00152 Ölwarnschwelle 31.908 mm
Fahrzeug:
Fahrzeugtyp: 8R-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 10 14 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 46 52 53
55 56 5F 62 69 6C 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R Kilometerstand: 115580km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Habe beim freundlichen auch schon auf dem Hof gestanden zum "Peilen" des Ölstandes.Alles tutti
Trotz alle dem geht die Warnanzeige nicht zurück.
Des weiteren habe ich das MMI einem Update unterzogen mit Karte und Freischaltcode
Problem hier trotz befolgung der einzelnen Updateschritte:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H47 0187
Revision: -------- Seriennummer: 483B 0A7592058
Codierung: 010100060305E3EF55001F1E000000030001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 448E3464C4CAC86746-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 FC
Bauteil: EUR 2018 2601
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356BJ0A1190106
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000458682
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 115588 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.02
Zeit: 11:45:31
Spannung: 12.30 V
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.02
Zeit: 11:45:26
Spannung: 12.30 V
Und zum guten Schluss noch ein weiterer Fehler:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Seriennummer: 00000000457173
Codierung: 260050914174AF210E01000300001D0D4F9CA74802010141000000
VCID: 3C86448CA422B8AF06-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 100129 H10 0041
Seriennummer: 90243014100125051741
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10771757
Codierung: 024D25
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000000202101036
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.02
Zeit: 12:17:00
Ich muss auch auf die Hupe verzichten,habe dort per VCDS diese auf Ihre Funktion geprüft, sowie den Hupenschalter auf funktion "Durchgemessen" mit einem Multimeter.
Langsam bin ich am Ende mit meiner weisheit........
Die Kuh rennt aber diese Zicken lassen mir keine Ruhe.
30 Antworten
Zu deinem Update.
Das macht der Freundliche und wenn du es gemacht hast, dann muss es wohl er der Freundliche freischalten, alles andere ist nicht legal.
Den Threadtitel habe ich mal etwas angepasst.
Zur gelben Ölwarnlampe: Hatte ich gerade vorige Woche! Also mal 1l Öl nachgefüllt und Warnlampe geht nicht weg! Kurz gegooglet und folgendes gefunden:
Mikroschalter Motorhaube
Und so war es bei mir auch! Also mein Rat: Egal was VCDS anzeigt, löse die drei Schrauben der Motorhaubenverriegelung und sieh dir den Mikroschalter an!
So liebe Gemeinde,
erst einmal schon ein liebes Dankeschön an die dort draussen
@eurojet200 : Schau ich mir doch dann mal persöhnlich etwas näher an obwohl VCDS und FIS mir sagen das die Haube offen ist
@marc4177: Dank meiner Recherche ist doch ohne den freundlichen möglich diesen " Fehler " zu beheben.Fa. Steinmei sei dank:https://www.stemei.de/.../...lercode-03175---ungueltiger-datensatz.php
Bleibt noch diese elendige Klemme 15 wo bei ichnoch nicht mal weis wo die oder"DIE" zu finden ist.
Da du geschrieben hast, dass du das Update gemacht hast, kann es nur illegal sein, denn nur Audi macht es legal, also erübrigt sich diesbezüglich alles weiter.
Die Seite Stemei ist auch nicht wirklich immer richtig und kannst du auch sehr oft lesen.
Microschalter am Haubenschloss durchgemessen.Der Funktioniert.Stimmt also VCDS und FIS anzeige.Heute NAchmittag ab auf die Bühne wg. den Sensor in der Ölwanne
Um sicher zu sein ob es der Microschalter ist kann man an der Steckverbindung vom Schalter die Kontakte kurz überbrücken.
Wenn bei offner Motorhaube dieses im Fis angezeigt wird und wenn die Haube geschlossen wird das Symbol verschwindet wird es wohl in Ordnung sein.
Die 2 Hupen werden über das Relais für Signalhorn J 413 angesteuert.
Einbauort am Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät obere Reihe im Steckpatz 2.
Linke Seite brauner Sicherungsträger Sicherung 7 i.O.?
Das Relais für Signalhorn wird vom Bordnetzsteuergerät angesteuert.
Anschlußbelgung J413:1a Masse
2a Signal aus dem Bordnetzsteuergerät Hupenbetätigung.
3a Klemme 30 von Sicherung 7
5a Ausgang zum Signalhorn H2 und H7
@marc4177 schrieb am 2. September 2018 um 19:25:20 Uhr:
Mein MMI 3G Plus habe ich bei einem Verwerter gekauft. Eine Audi Werkstatt hat das Steuergerät freigeschaltet (es war nicht gestohlen )und hatte den Auftrag ein Kartenupdate durchzuführen.
Als ich das Auto abholte waren zwar neue Navidaten vorhanden aber nicht freigeschaltet.
Audi hat sich geweigert die gekauften Daten freizuschalten. Das Navi konnte so nicht genutzt werden.
Ist das legal ?
@kieselmaus schrieb am 3. September 2018 um 16:54:53 Uhr:
Mein MMI 3G Plus habe ich bei einem Verwerter gekauft. Eine Audi Werkstatt hat das Steuergerät freigeschaltet (es war nicht gestohlen )und hatte den Auftrag ein Kartenupdate durchzuführen.Zitat:
Ist das legal ?
Es geht rein darum, dass nur Audi die Updates macht/Freischaltet und alles andere ist nicht legal.
Wie es in deinem Fall aussieht, möchte ich nicht Urteilen.
Da machst Du dir das aber sehr einfach,
ich habe das Navi gekauft und bezahlt,ich habe einen offiziellen Autrag für ein Update an eine große Audi Vertragswerkstatt gegeben und bekomme ein vorher funktionierendes Navi nicht freigeschaltet zurück.
Begründet wurde die Weigerung ,weil dieses Navi nicht in der Verbauliste steht!!
Deine Meinung: Was Audi sagt und macht ist legal,alles andere nicht ?
@kieselmaus schrieb am 3. September 2018 um 17:06:42 Uhr:
Nach dieser Begründung hätte ich einfach einen anderen
gefragt. Es gibt Gott sei Dank noch genug Händler, die das können. Du musst nur den Richtigen finden.
@dolofan schrieb am 3. September 2018 um 17:13:54 Uhr:
Nach dieser Begründung hätte ich einfach einen anderenZitat:
Begründet wurde die Weigerung ,weil dieses Navi nicht in der Verbauliste steht!!gefragt. Es gibt Gott sei Dank noch genug Händler, die das können. Du musst nur den Richtigen finden.
Ich glaube nicht das ein anderer , es geht wohl nur online, das gekonnt hätte.
Es wurde von Audi abgelehnt!!
Es ist auch nicht so wichtig was mir passiert ist . Es ist nur die Frage ob es legal ist für ein legal gekauftes Gerät ein Update zu verweigern und es damit zu Schrott erklären ?
@kieselmaus schrieb am 3. September 2018 um 17:20:29 Uhr:
Dass die Aktivierung von Audi abgelehnt wurde, hat dir dein
erzählt. Oder warst du etwa dabei, als er die Lizenz in den Tester eingegeben hat? Es gibt definitiv Händler, die das können, meist sind das allerdings nicht die großen Autohäuser, wo der Kunde nur eine Nummer ist.
@dolofan schrieb am 3. September 2018 um 17:28:58 Uhr:
Dass die Aktivierung von Audi abgelehnt wurde, hat dir deinZitat:
Es wurde von Audi abgelehnt!!erzählt. Oder warst du etwa dabei, als er die Lizenz in den Tester eingegeben hat? Es gibt definitiv Händler, die das können, meist sind das allerdings nicht die großen Autohäuser, wo der Kunde nur eine Nummer ist.
Ich glaube so war das nicht,denn der Händler hat für das Update kein Geld (die neuesten Karten waren im Gerät) von mir bekommen und mußte damit rechnen das ich Ihn verklage.
Die Navidaten können nicht freigeschaltet werden weil der Audi-Server beim Soll ist vergleich ein anderes MMI erkennt als in der Verbauliste.
Da kann der Händler nichts für dem sind die Hände gebunden.
Im so einem Fall geht das nur mit Trick 17 aber nicht bei Audi.
