- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- gemachter C20XE vs. CRX VT
hi,
crx tec mit 150 PS. Die dinger sollen ja gut gehen :D
welche chance hat der gegen nen GSI 16V
mfg.
39 Antworten
vor nicht allzu langer Zeit wurde das hier schon einmal erörtert, es ging allerdings um den Honda Civic, ebenfalls mit der 150 PS-Maschine.
Kurzum: der GSi 16V macht die Musik, nachzulesen in diversen, einschlägigen Vergleichstests.
Der Opel war in der kompakten 16V-Klasse damals- leistungsmässig- der Chef.
BG
CS
ein C20XE braucht gegner und keine opfer ;) :cool:
MFG
MR_NOS
Einen astra lässt der CRX stehen, beim kadett wird es für beide schwer.
Wie meinst du das?
Es ist doch bekannt das der Kadett besser geht als der Astra.
Oder meinst du? Gegen den Kadett wird es für den Astra und den Honda schwer?
Gegen dem GSI 16V ist eben in dieser Klasse keine Konkurrenz vorhanden.
MfG Tigra2.0 16V
Nein für den CRX wird es mit dem Kadett schwer und für den Kadett wird es für den CRX schwer. So meinte ich es
Naja sehe ich net so weil der GSI in seiner klasse den höchsten wirkungs grad hat daher Sorry Honda
Mfg DArki
naja von 0 auf 160 brauch der crx erheblich länger ;) da zieht der kadett um einiges davon. aber wie siehts beispielsweise aus der stadt heraus aus ?
ein weiser mann sagte einst:
"hubraum ist durch nichts anderes als durch noch mehr hubraum zu ersetzen".
es stehen 2l gegen 1.6, da wird in der stadt gerade der gsi die nase vorn haben... der crx muss erstmal auf seine 7600 rpm drehen um die leistung zu bringen, unten reißt du daimt keine fliegen vonner kacke.
CRX VT
150ps bei 7600 rpm
144nm bei 7100 rpm
verdichtung 10.2:1
leergewicht 1010 kg
GSI 16V
150ps bei 6000 rpm
196nm bei 4800rpm
verdichtung 10.5:1
leergewicht 1020 kg
noch fragen?!
CRX VT
150ps bei 7600 rpm
144nm bei 7100 rpm
verdichtung 10.2:1
leergewicht 1010 kg
GSI 16V
150ps bei 6000 rpm
196nm bei 4800rpm
verdichtung 10.5:1
leergewicht 1020 kg
noch fragen?!
es steht meiner meinung nach außer diskussion dass der kadett aufjedenfall schneller ist.
Tatsache ist aber @ Pharas, Hubraum ist doch zu ersetzen und zwar durch ladedruck und drehzahl. letzteres vermag vielleicht nicht soviel drehmoment auf die rolle zu stämmen aber Leistung aufjedenfall und die steht bei der beschleunigung eher im vordergrund als das drehmoment.
wir könnten uns streiten, das sind einfach verschiedene "religionen".
da beide keinen turbo haben spielt der ladedruck schonmal kaum eine rolle, für diesen speziellen fall ist es also uninteressant.
wenn du nun daherkommst und einen turbo mit einem sauger vergleichen möchtest scheiden sich wieder die geister...
sind einfach vershciedene motoren.
ein sauger ist nunmal mit zunehmendem hubraum immer stärker!
es geht hier ja nicht um den vergleich sauger und turbo sondern um den vergleich zwischen den 3 möglichkeiten einem motor mehr leistung abzugewinnen und dazu gehören nunmal:
Hubraum
Drehzahl
Ladedruck
und da lässt sich meiner meinung nach auch nicht drüber streiten weil alle drei methoden leistung bringen.
ja aber drehzahl ist das a und o in der leistung. Denn ein motor der seine mx. leistung bei 100 PS und 6000 rpm hat, der wird, wenn das leistungsdiagramm in einer geraden (üblich) verläuft, hat der dann bei 3000 Upm, nur noch ca. 50 PS. Also mehr Drehzahl = mehr Leistung. Stimmt schon, aber das dauert hat immer etwas länger, bis die drehzahl kommt, da ist das drehmoment (resultiert u.a. aus hubraum) schon früher da.
ja aber beim beschleunigungsrennen macht das ja überhaupt nichts aus da du ja ohnehin immer in der oberen drehzahl fährst und beim schalten immernoch genug drehzahl hast um im leistungsmaximum zu drehen.
honda
hi!
in diesem fall ist der opel wohl schneller aber sonst aufpassen mit den hondas die sind böse..kumpel hatte einen alten CRX mit 194PS,frag mich nicht welche maschine da drin war,war aber serie und das ding ging wie sau hatte bis 8000 begrenzer immer noch leistung usw..also hondas können auch richtig böse sein.
