- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Gemisch zu Fett und Zündaussetzer
Guten Morgen!
Ich habe bei einem Q7 folgendes Problem:
Seit einiger Zeit leuchtet sporadisch die Motorkontrollleuchte. Beim auslesen zeigt er den Fehler gemischt zu fett und auf sechs von acht Zylindern Zündaussetzer.
Das Fahrzeug ist ein 4,2 FSI mit dem Baujahr, Oktober 2006.
Erneuert wurden schon die Zündkerzen und die Zündspulen.
Vielleicht hat hier ja jemand einen Tipp für mich oder hatte das selbe Problem vielleicht auch schon.
Vielen Dank im Voraus!
6 Antworten
Moin.
Spritverbrauch gestiegen?
Luftfilter neu?
Startet gut?
Qualmt?
LMM i. O. ?
Kompression gemessen?
Bernd
Spritverbrauch nicht spürbar gestiegen, er riecht aber meiner Meinung nach nach Sprit.
Luftfilter sind ca. 6 Monate alt
Qualmt nicht und startet sehr gut.
Die LMM sind nicht als Fehler angelegt, wie prüfe ich die?
Kompression wurde nicht gemessen.
LMM am besten mit Diagnosetool auslesen (lassen)
Kompression messen ist ja recht einfach gemacht und bei dem Alter/Laufleistung kein Fehler…
Luftfilter sollten gut sein. Ich würde diese trotzdem prüfen…
Den Stecker am MSG schon geprüft?
Nein, noch nicht geprüft, auf Grünspan?
Z. B.
Man nennt es langläufig Kontaktkorrosion —> kein Kupfer…
Okay, ich prüfe das alles mal, melde mich dann wieder. Danke dir schonmal!!
