Generator/Ladespannung
Servus
Ich fahre einen E46 320i, M54B22 EZ 08/01
Generator 90A aktuell verbaut, Batterie müsste 95 haben
Fahrzeug wurde nackt (ohne Ausstattung) ausgeliefert, von mir wurde Sitzheizung, MFL, Großer Radio, Subwoofer und Mittel/Hochtöner nachgerüstet.
Meines Wissens nach wurde ja bei geringer Ausstattung der 90A, bei höherer Ausstattung der 120A Generator verbaut.
Ich habe eine Ladespannung von 13,2V stabil wenn Motor an, Verbraucher sonst alles aus.
Schalte ich die Verbraucher an (Fernlicht, Abblendlicht, Sitzheizungen), sackt diese ab auf 12,8V und hält sich dort Stabil.
Sobald der Subwoofer noch dazu kommt, sackt sie ab auf ~10,8V (der verbraucht halt viel Strom, is mir klar)
Nun zu meiner Frage:
Ist nun der Generator zu klein für die Ausstattung?
Aber selbst wenn alles aus ist liefert er nur 13,2V, ist dieser nun defekt? Oder kann es an der „zu großen“ Batterie liegen? (Wobei das bei der Ladespannung ja egal sein müsste, er würde es halt nur nicht schaffen diese 100% aufzuladen? Oder bin ich da auf nem Holzweg?)
Wäre es sinnvoll auf 120A umzurüsten?
Ich freue mich auf eure Antworten und vielleicht auch Erklärungen. Man lernt ja bekanntlich nie aus
LG
7 Antworten
Schon bei leicht erhöhter Drehzahl muss die Spannung auf über 14 Volt ansteigen.
Wenn nicht ist die Lichtmaschine zu klein.
MfGkheinz
Oder die Batterie defekt.
Du könntest vor den Sub einen Pufferkondensator einbauen, der speichert dann den Strom und gibt ihn bei Bedarf an den Sub ab. Damit sind dann die Spannungsspitzen weg.
Sub ohne Kondensator zu betreiben killt aller Regel nach die Batterie, weil der benötigte Pufferstrom der Batterie entnommen wird. Dafür ist die leider nicht gemacht.
Also, Powercap rein und Batterie neu.
Deine Nachrüstungen insgesamt bedingen keinen neuen Generator, aber es schadet nicht. Du kannst auch gleich auf eine 100Ah-Bat aufrüsten.
Wenn dein Generator nur 13V liefert, liegt das meistens am Spannungsregler. Die Kohlenstifte sind verschlissen.
@Suedseefan @Lappenmische ein powercap ist bereits verbaut
Bin nun soweit das ich sage der Generator ist defekt/zu klein, also neue her, und gleich die 120A denke ich. Eine neue Batterie wird’s im selben Zuge auch gleich geben
Habe ich auch gemacht. Kostet nicht viel als gebraucht.
