  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. generell Auflastbarkeit Wohnmobile prüfen (Mercedes, Hymer, Ducato)
Fiat Fiorino 127
Themenstarteram 29. Januar 2024 um 17:05
Ich möchte Wohnmobile verschiedener Basisfahrzeuge auf Auflastbarkeit (von 3,5 T aufwärts) prüfen.
Dabei würde ich das gerne so weit wie möglich selbstständig machen, ohne ständig Infos / Fotos vom Verkäufer anfordern zu müssen.
Es wäre natürlich toll, wenn ich das der Motor-Versionsnummer entnehmen könnte. Also wenn das möglich wäre, versteht sich.
2006er Ford Transit 2.0L 16V FWD, Achslasten 1665 + 2250, zlGG 3,5 T., 125 PS:
ist hier eine Möglichkeit zur Auflastung evtl. gegeben, wie stelle ich das fest?
Ist so ein Ford / der Motor ein langlebige Fahrzeugbasis?
Mercedes 316 CDI, Baujahr z.B. 2000, Achslasten 1750 + 2240 kg, 3,160 kg Leergewicht, Reifen 225770R15C112R
kann der von 3,5 aufgelastet werden?
sind diese Motoren sehr beständig wie Ducatos, also fahren die meist, wenn gepflegt, 400.000 km?
Ducatos generell
stimmt es, daß wenn die Summe der bestehnden Achslasten vorn und hinten z.B. bei oder leicht über 3,85 T. liegt, dies bedeutet, daß das Fahrzeug dann etwa auf dieses Gewicht (+/-, ggf. auch 3,75 T.) auflastbar ist? Aktuell geht es um einen Ducato 244. Oder muss bei Ducatos immer noch klar sein, ob ein ALKO- oder ein FIAT-Chassis drunter ist?
Ob ein Fahrzeug ein ALKO-Chassis hat, kann ich bei ALKO abfragen. Ist aber noch etwas suboptimal, wenn es mal schneller gehen müsste.
Manchmal steht dann im Fzg.Schein noch etwas dazu da, etwa von Goldschmitt Luftfederung. Weiß aber nicht, ob das bedeutet, daß die eingetragen sind oder ob das die Vorgabe für eine Auflastung ist.
Ducatos anhand der PS-Zahl zahl prüfen???
was mir jemand gesagt hat, aber wohl etwas generalisiert ist: an der PS-Zahl kann man lesen, welches Chassis das Auto hat bzw. ob es auflastbar ist. Weiß jemand etwas dazu?
betr. Ducatos ab 2006 (Eurochassis) (oder auch früher??):
stimmt es, daß in der Motorversionsnummer der Buchstabe an Stelle 4 (wenn Zahlen davor) oder an Stelle 5 (wenn Buchstaben) davor Aufschluss darüber geben, ob das Fahrzeug auflastbar ist? Siehe hier https://linnepe.eu/auflastung-fiat-ducato/
4 Antworten
Hallo zusammen und @recon,
welches Ziel hast du konkret vor Augen und baust du selbst auf und aus? Wie sieht dein ideales Wohnmobil von Kopf bis Fuß aus (Kasten/Koffer/Alkhoven/teilintegriert oder vollintegriert usw.)?
Welches Budget steht zur Verfügung?
Themenstarteram 30. Januar 2024 um 15:34
@WalterE200-97 schrieb am 30. Januar 2024 um 15:06:47 Uhr:
Hallo Walter,
ich möchte ein Wohnmobil Alcoven oder Vollintegriert (finde ich beides etwas gleichwertig) für 1-2 Personen und gelegentliche Gäste mit
- Doppelboden mit Stauraumbreite von 2 m von der einen bis zur anderen Seite durchgehend bzw. min. 2 m
Stauraumlänge
- viel Wohnraumfläche, d.h. vorne 4er-Dinette und gegenüber eine lange Längssitzbank (min. 1,95 m)
- auflastbar von circa 3,1 T auf 3,5 / 3,85 Tonnen.
- besser 200 als 190 cm Stehhöhe
- bis 225.000 km
- Baujahr ab ca. 1999
- Partikelfilter nachrüstbar auf Grün für flexibles Reisen
- unter 122 PS traue ich dem Fahrzeug eher weniger zu
- preislich geht es hier bereits ab 15.000 € los, wenn was überragendes dabei ist, evtl. ca. 25.000 €
Nähte und Wände werden von mir regelmäßig auf Dichtigkeit / Trockenheit geprüft
Ziele: Städte, Küstengegenden, rund 50.000 km sollte er halten. Berge hab ich erstmal weniger vor.
Ob die Straßen starke Neigungen haben dürfen, weiß ich noch nicht genau. Habe da keine Erfahrungen.
Ein Heckbett ist nicht von Nöten.
Das Stauraumvolumen im Doppelboden betreffend, wäre vielleicht Bürstner sogar die beste Wahl.
Sehr Angenehm wäre ein integrierter Backofen. Mit einem normalen Kühlschrank bin ich schon zufrieden, wenn auch ein großer mit größerem Eisfach natürlich schöner wäre.
Ich bin kein Handwerker, somit auf Werkstätten angewiesen, und ansonsten ADAC-Mitglied.
@recon
Vielleicht entspricht das vorgestellte Fahrzeug in jeder Hinsicht deinen Vorstellungen?
https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
hier mal mein Senf dazu:
Die Info kannst Du aus alten Katalogen, Promobil etc. Artikeln oder so holen, die snid teilweise im Web auffindbar. Fiat Ducato 244 kann mit Al-Ko immer aufgelastst werden bzw. ist es dann i.A. schon.
Alte Autos sind aber leichter, und nicht vergessen dass über 3,5 Mautboxen und LKW-Tempolimits gelten.
Die Fahrgestell sind eingeprägt bei Ducato. Hymer hat oft einen Aufkleber mit Seriennummer und maximaler (theoretischer) Achslasten.
Auflastung weiß ich nicht, aber es gab eine Motorreihe TDCi bei Ford die sind reihenweise gestorben. Bitte informieren, ich meine das war in der Zeit!
Der Motor hat glaube ich Steuerkette. Auflastung weiß ich nichtm, aber es gibt auch den 416 der ist schwerer.
Ducatos generell
s. oben.
Nein. Ist nur komfortabler. Man kan auch ohne Luftferderung auflasten wenn das Fahrwerk das kann.
Nein. Aber mit +ber 3,5 to würde beim 244 eh nur der 2,8 mit 128 PS in Frage kommen, alles andere wäre kein Vergnügen.
  • Ab 2006 stimmt das vermutlich, davor war das evtl. anders (s. oben)
  • Mit Deinen Preisvorstellungen wird es maximal ein 244er oder mit viel Glück ein runtergerockter 250er.
  • Partikelfilter bitte prüfen, das ist nicht bei alle Motoren einfach möglich und kostet auch nochmal über 1000 €.
  • Stauraum eher Heckgarage als Doppelboden, der dient eher der Beheizung (inkl. Wassertanks)
  • Backofen kann man auch durch Omnia ersetzen oder ggf. nachrüsten
  • Autos ab 2000 haben immer 3,5 to, 3,1 to sind eher letztes Jahrhundert.
Ich empfehle in anderem Foren mal zu stöbern und Erfahrungsberichte zu lesen. Und dazu ein Auto zu mieten was dem entspricht vm Grundriss den Du glaubst haben zu wollen und das auszutesten. Man kann auch private Fahrzeuge (ältere) mieten.
Gruß,
Restreichweite (Hymer C 644 4 to)
  4. Fiat
