ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Geräusch aus dem Bereich rechtes Vorderrad
VW Golf 5 (1K1/2/3)
mein GOLF5 wird aktuell eher selten genutzt und stand jetzt seit Weihnachten
in der Garage - wurde dort abgestellt ohne irgendwelche Auffälligkeiten!
Heute wollte ich mal wieder damit fahren und mußte beim verlassen
der Garage schon feststellen, dass irgendein Geräusch aus dem
Bereich "rechtes Vorderad" kommt.
Ich bin noch keine 100 Meter gefahren und habe umgedreht.
Bei jeder Radumdrehung kommt ein Geräusch - eigentlich ein
lautes Geräusch das man sogar spürt!!!
Also auf Böcke gestellt und Vorderräder runter
Motor an - Gang rein und laufen lassen
Klar und deutlich kommt das Geräusch von vorne rechts
Pro Rad-Umdrehung ein leichter Schlag den man fühlen kann.
Es schleift nichts - die Bremsscheiben haben keinen Rost und
es hat sich auch kein Marder um die Antriebwelle gewickelt :-)
Das Geräusch scheint nicht über die Antriebswelle zu kommen
aber man spürt es am Federbein - könnte das Radlager die Ursache sein
oder habt Ihr noch eine andere Idee??
DANKE
JBR
19 Antworten
Für mich käme da auch die Antriebswelle in Frage... sind deren Manschetten noch dicht oder ist da schon Fett ausgetreten?
Radlager könnte schon passen, wenn Wasser reingekommen ist oder er Standschäden hat genau an einer Stelle
Das solltest aber mit Gang raus, Hochbocken, Rad drehen gleich spüren
@gerald_b schrieb am 23. Februar 2023 um 23:01:35 Uhr:
Antriebswelle sehen "topfit" aus!!
@homefs schrieb am 23. Februar 2023 um 23:48:23 Uhr:
Ja - einmal "Rad drehen" und immer an der gleichen Stelle ein "Hänger"!!
Beim "rütteln" am Rad merkt man aber nichts.
Hi und zwar stehe ich vor der gleichen Problem
Wollte kein neuen Thema erstellen
Bei meinem Golf kommt von der Vorderachse ein klopfen sobald unebenen Fahrbahn ist hört sich helltönig an
Domlager sind neu
Koppelstange usw. Alles neu stoßstämpfer auch
War beim werkstatt er hat aber nichts gefunden das Rad ist fest und die Koppelstange usw. Haben kein Spiel
Er meinte eventuell getriebeaufhängung was ich aber nicht denke da auf der Autobahn vollast nichts geklopft hat
@Golffahrer_Emil schrieb am 25. Februar 2023 um 23:40:52 Uhr:
ich denke dass es bei dir etwas anderes ist!!
Hier kann ich im "aufgebockten" Zustand - beim drehen des Rades - das Geräusch hören.
Leider kann ich nicht zu 100% sagen, wo es her kommt.
Lasse ich den Motor laufen und lege einen Gang ein, fängt es an - also auch ohne Belastung auf dem Rad und man hört es 1x pro Drehung des Rades - man spürt es am Federbein sehr gut.
Kann das wirklich ein Schaden durch langes stehen sein??
(also Radlager-Standschaden)
Danke
JBR
@JBR schrieb am 27. Februar 2023 um 08:43:07 Uhr:
Danke
JBR
Meine Vermutung liegt stabigummis?
Was sagst du dazu bzw. Wie hört sich sowas an?
@Golffahrer_Emil
Dein Problem würde ich bei den Koppelstangen suchen - meines könnte schon das Radlager sein - am Wochenende werde ich mal alles auseinander nehmen und das Radlager checken!!
Themenstarteram 6. März 2023 um 7:17
SO,
ich habe nun mal alles zerlegt - das Radlager ausgebaut!
War eigentlich keine besondere Sache die man mit wenig Werkzeug erledigen konnte.
Das Lager liegt nun hier und man kann bei drehen eine Geräusch hören und
somit denke ich, dass dies auch die Ursache sein wird.
Die Teile sind bestellt und sollen in den nächsten Tagen geliefert werden.
Ein Satz mit beiden Lagern und den dazugehörigen Schrauben.
Kennt jemand von Euch die Anzugsdrehmomente um hier keinen Fehler zu machen??
DANKE
SO - ich kann berichten!!
Radlager ausgetauscht und das Geräusch ist weg.
Es war schon komisch - AUto im letzten Jahr in die Garage, ohne dass irgendwas aufgefallen ist.
Nun, 3 Monate später ein echt beängstigentes Geräusch das am Ende das Radlager war.
Der Austausch war eigentlich kein großes Problem - man braucht eben nur das richtige Werkzeug.
12er Vielzahn und ein 7er Inbus zum ausbau.
Der Einbau des Ersatzteil warf aber neue Probleme auf
10,8er Vielzahn und eine "ich-weiß-nicht-wieviel-Zahn-NUSS" - zum Glück hatte mein Kumpel
beides in seiner Kiste und ich konnte mir das kurz leihen.
Drehmomente beim Radlager habe ich 85NM genommen
Bei der Schraube in die Gelenkwelle habe ich 105 NM plus 90 Grad genommen
Ist das so OK ???
DANKE
JBR
Die Drehmomente bei der Antriebswelle sind aber etwas anders 180Nm+180° ........
@mauritzki schrieb am 12. März 2023 um 08:16:01 Uhr:
Uppps - ich hatte das so gefunden - hier bei Motortalk!!
Dann sollte ich zumindest nochmal 90 Grad nachziehen
PS:
Wie heißt denn eigentlich diese "ich-weiß-nicht-wieviel-Zahn-NUSS" ???
@JBR schrieb am 12. März 2023 um 13:30:40 Uhr:
Meines Wissens hängen Anzugsdrehmoment + Winkel von der Schraube und deren Güte ab und wurde hier schon mehrfach durchthematisiert.
https://www.motor-talk.de/.../...ch-200-nm-plus-180-grad-t7022772.html
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
