  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Geräusch bei Nichbenutzung des Gas-, Bremspedales
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 30. April 2012 um 12:02
Hallo in die Runde.
Ich habe folgendes "Problem". ( Golf Variant, Automatikschaltung)
Sobald ich Gas- bzw. Bremspedal NICHT betätige, stellt sich ein undefinierbares Geräusch ein. Tret ich eines von Beiden wieder, ist es verschwunden.
Lässt sich schwer beschreiben. Gleichblender "Ton", in der Art als wenn etwas schleift. Vom Gefühl her "steckt" es hinter den Lüftungsgittern ^^.
Keinerlei Beeinträchtigungen beim Fahren und TÜV ist erst vor einem Monat neu gemacht wurden.
Nur eben, das Geräusch nervt mit der Zeit.
Lösung wäre natürlich ständig auf dem Gas zu bleiben...
oder Radio volle Lautstärke. :rolleyes: ( aber das ist schon wieder ein anderes Problem)
Kennt das vllt. jemand von Euch?
Ich bedanke mich schon mal.
Sonnige Grüße
Sooo Birnen Wechsel :)
Bild 1:
Dein Scheinwerfer von hinten.
Bild 2:
Die schwarze Kappe vom ersten Bild nach links drehen, und abziehen.
Bild 3:
Hier siehst du die Glühbirne...
Bild 4:
Die beiden Bügel über der Birne zusammen drücken, und nach hinten legen...
Bis Bild 6 erklären die Bilder...
Bild 7:
Glühbirne raus nehmen, vom Stecker abziehen...
Bild 8:
Neue Birne rein, dabei aufpassen das du das Glas nicht berührst!!!!!
und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen...
Img-0605
Img-0606
Img-0607
+5
54 weitere Antworten
54 Antworten
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 8:21
Moin...
ich hatte vergessen, zu erwähnen, dass ich ne Frau bin, auch noch blond....mit dem Zusatz, dass ich dieses Geräusch nicht mit dem Radio übertönen kann, da der Code nicht vorhanden ist....
Erbarme sich Einer aus dem Club " Wir helfen auch Blondinen"...
danke und sonnige Grüße
Ob blond,ob schwarz,ob braun...ich helfe allen Frauen. ;)
Das Geräusch könnte vom Motor des Kühlerlüfters kommen.
Kannst du einen Zusammenhang zwischen Geräusch und Geschwindigkeit feststellen?
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 8:30
Ok...ich kann ab und an mit allen Haarfarben dienen.. Strassenköderblond
..und nein, das Geräusch ist ständig gleichbleibend, unabhängig von Geschwindigkeit
Hättest du die Möglichkeit das Geräusch hörbar zu machen?(zb. per Youtube)
Geräusche lassen sich per "Ferndiagnose" in einem Forum leider nur sehr schlecht deuten.
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 8:43
ach herrje.....
wenn ich vllt. lang genug heute rum bastel, bekomm ich es eventuell als "Hördatei" hier eingestellt...
(viel verlangt, als Beweis mal kurz Profilbildänderung :eek:)
...aber Du liegst ganz gut mit Deiner Vermutung...das Geräusch sitzt meinen Ohren nach hinter den Lüftungsgittern.
Wenn es an dem Motor des Kühlerlüfters liegen würde, Werkstatt oder "selbst ist die Frau" ?
mach mal deine lüftung aus bzw dreh den schalter komplett zurück
ist es ein eher elektrisches summen?
vllt ist am radio was falsch verkabelt und deine lautsprecher machen irgendwas :)
oder ist die lichtmaschine nicht richtig entstört und verursacht störfrequenzen
Könnte das Lüfter lager im Arsch sein...aber neee der Lüfter läuft ja nicht ständig....
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 15:56
*offtopic an*
...soooolang kann ich doch gar nicht üben, dass Der da rein passt
*offtopic aus*
:D :D :D :D
kennt dein Mann/Freund sich nicht damit aus? ;)
*offtopic an*
*offtopic aus*
Stimmt ;-)
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 16:03
wenn Du mir den Code für mein Radio geben könntest, dann kann ich meine Lautsprecher ausprobieren ;)
Originales Vw Radio?
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 16:09
werde ich heute abend mal ausprobieren, gebe dann "Bescheid"...hm, da ist nur das nächste Grossbaustellenproblem: bei mir ist der rechte Schweinwerfer ohne Licht....
hachja..Frauen *ichweiss*
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 16:10
ja, Beta
