Geräusch beim einfedern vorne
Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Meine C- Klasse hat folgendes Problem: wenn ich einen niedrigeren Bordstein oder eine Straße mit Kopfstein befahre poltert es sehr laut beim einfedern. Gewechselt wurden schon die Querlenker und die Koppelstangen. Leider ist das Problem immernoch da.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte??
Bin über jeden Tipp dankbar
6 Antworten
Stossdämpfer wahrscheinlich.
Da lese ich mal mit. Hab das Problem auch seit 2 Jahren. Komplettes Fahrwerk neu und poltert trotzdem. 3 Werkstätten und sogar der Tüv haben nichts gefunden...
Hoffe du findest den Fehler schnell....
Wurden schon die domlager/wälzlager überprüft ? Die Stoßdämpfer halten im w204 eigentlich recht lange. Vorher gehen domlager/wälzlager kaputt.
Überprüf auch ob das Geräusch von der feststellbremse kommen könnte. Wackel am Auto stark und guck wo das Geräusch herkommt
Ich hatte das bei meinem Ex 204er auch, da waren es die defekten Domlager.
Das Problem hatte ich auch.
Es wurden die Bremssattel Halter getauscht.
Es war alles in die Jahre gekommen.
Wenn beim Wechsel der Bremsklötze immer gereinigt wird. Also mit Schleifpapier den Rost entfernen. Reibt sich auch gutes Material mit ab. Ist zwar super das die Klötze Spiel haben aber irgendwann ist es zuviel.
Bitte auch Mal die Gummis vom stabi checken. Die härten aus und klötern rum...
