- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Geräusch beim Rückwärts fahren
Hallo!
Ich habe einen 180d AMG-Line, Baujahr 2020. Seit einiger Zeit macht das Fahrzeug beim rückwärts einparken (und nur dann) ein dröhnendes, sehr lautes Geräusch. Kennt ihr das Problem eventuell? Danke!
6 Antworten
Ja, Du musst eher bremsen (bevor der Wagen hinter Dir wackelt).
Bei einem manuellen Parkvorgang von dir oder beim automatischen durch den Parkassistent?
Generell: Schalter oder Automatik?
Da sich das Geräusch laut deiner Aussage scheinbar reproduzieren läßt, ist eine Prüfung in der Werkstatt die sinnvollste Maßnahme.
wer_pa
Ich hatte beim Einparken mit dem automatischen Parkassistenten auch viele sporadisch auftretene Geräusche nach einem Softwareupdate. Einige hörten sich so an, als wenn Zahnräder gegeneinander durchrutschten. Auch ein Knallen und Scheppern so dass ich dachte, ich wäre gegen ein anderes Fahrzeug gefahren. Es war aber keines da. Der Mercedes-Vertragshändler (Mercedes-Burm. in PI) konnte den Fehler nicht finden. Erst die original Mercedes-Bens-Niederlassung hatte den Fehler behoben. Es wurde das Steuergerät gelöscht und neu bespielt. Dann sollte ich ca. 2 Wochen den autom. Einparkassistenten nicht benutzen, weil das Auto wärend der Fahrten Daten sammeln müsse, so die Aussage von MB.
Danach funktioniert alles bis auf Rutschgeräusche, ähnlich wie bremsen auf Sand.
Aber daran habe ich mich gewöhnt.
Manueller Parkvorgang
Automatik
Hat sich dein Problem inzwischen gelöst?
Was war es den?
Hab nämlich das gleiche Problem
