- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Geräusch beim Schalten! Neuwagen Fabia MC 1,2 TSI BJ. 15.04.2012
Liebes Forum!
Bei meinem Neuwagen habe ich Links Vorn beim Schalten ein komisches Geräusch.
Der Monte Carlo ist gerade mal zwei Wochen alt, jedoch ärgern wir uns nun sehr...
Leider finde ich nichts ähnliches im Forum! Hatte jemand den gleichen Fehler?
Wenn ich schneller vom Kupplungspedal gehe macht es "KLUCK" das kling wie ein kaputter Stoßdämpfer, jedoch wurden diese geprüft und nix gefunden! Also sobald ich das Drehmoment vom Antrieb nehme (Kupplung tätige) macht es Klack oder Kluck! Bei der Zugabe des Drehmoments (Kupplung loslassen) macht es wieder "Kluck"....
Das Klingt wie eine leere Konservendose mit einem Stein drin....
Dies alles bei 20-30 Km/h im Stadtverkehr! Also unser Fabia ist gerade mal zwei Wochen alt...
Das kann doch nicht normal sein!!!? Vor allem ist so ein Monte Carlo auch nicht billig!
Leider hat die Werkstatt noch nichts gefunden, jedoch das Geräusch anerkannt...
Kann mir vieleicht jemand helfen?
Grüße Thomas
19 Antworten
Hallo lieber user,
es ist ein Neufahrzeug, also einfach zu einem Vertragshändler gehn,
einen Meister darum bitten, sich das geräusch mit ihnen anzuhören.
Diesen dann EXPLIZIET auf ihr geräusch und anliegen, auf eine höfliche
aber genaue art und weise aufmerksam machen.
Sie werden ein Ersatzfahrzeug bekommen.
Sie dürfen auf garkeinenfall selbst rumbasteln, oder 3. rumbasteln
lassen.Sonst verfliegt die Garantie.
Ich tippe auf Kupplung/Schwungscheibe. :) Materialfehler wahrscheinlich.
Geh mal auf die Suche nach hühnereigroßen Kieselsteinen in deinem Motorraum. Oft zu finden wo die Längsträger in die Querwand übergehen. (also im Motorraum hinten-unten links und rechts) Das ist jetzt kein Witz!! Der Marder verwechselt die Steine mit Hühnereiern und lagert sie in "seinem" Revier und die Dinger haben schon oft in der Praxis für Geräusche und sogar schon für klemmende Schaltgestänge gesorgt!
Vorerst Danke an alle!
Werde mal sehen was nun rauskommt!
Grüße Thomas
Tritt wohl nur bei Lastwechsel auf?
Kann auch sein das Schrauben am Motorträger/Achsträger lose sind. Evtl. auch Dreieckslenker.
Würd ich jetzt auf die schnelle tippen.
Berichte was es genau war!
Liebes Forum!
Ich habe natürlich erst nach einer Woche nun Heute einen Termin bekommen....
(Wegen diesem Problem war ich nun bereits das vierte mal in der Werkstatt!!!)
Mein Händler hat nun die Linke Antriebswelle nach 890 km ausgewechselt jedoch ist das Geräusch leider immer noch da....
Davor hatten die alle Schrauben und die Querlenker überprüft aber nichts gefunden!
Ich werde mich weiter beschweren.
Hatte eventuell irgendjemand das gleiche Problem?
Gr. Thomas
Gr. Thomas
"WIE" haben sie das gemacht? Nur mal hingeschaut oder mir einer "Rüttelplatte".
Stell das Auto mal auf eine ebene Fläche und lass die Handbremse und Gang draußen. Dann nimmst das linke Vorderrad und bewegst an diesem das Auto hin und her. Evtl. lässt sich das "klicken" so ausfindig machen? Vorausgesetzt natürlich man hört dabei was.
Halte uns auf dem Laufenden...
Hallo Leute!
Es wurde nun die linke Motoraufhängung bestellet (die beim Getriebe) evtl. könnte dies nächste Woche zum Ergebnis führen....
Aber bis jetzt ist das Geräusch noch da, ja leider auch beim rollen und durchgetretener Kupplung, wenn ich über eine Verkehrsschwelle rolle!
Auch wurde bereits an den meisten stellen gerüttelt und geschaut. Das Auto war auch auf einer "Rüttelplatte"
Ich werde (falls es eine Lösung gibt) natürlich davon dann berichten!
Gr. Thomas
Sorry noch nichts Neues!
Termin wieder mal leider eine Woche später.....
Also Morgen!
Liebe Gemeinde!
Das ist ja zum verzweifeln!!!!
Also es wurden bis jetzt die linke Antriebswelle, die linke Motoraufhängung und die hintere Mot.-Aufhängung ausgewechselt!
Alle Leitungen sowie die Achsen wurden überprüft. Die Benzinleitungen und Klimaleitungen wurden zusätzlich mit Schaumstoff verklemmt....
Ergebnis = 0 !!!!
Ich war dabei als das Auto auf Herz und Nieren Überprüft wurde, das Geräusch kommt anscheinend aus der Karosserie!
Ich musste leider feststellen, das Skoda mittlerweile in diverse Hohlräume, Kabel, Leitungen und sogar größere Plastikbehälter verbaut!
Ich bin mir fast sicher, dass mein tolles "Kluckendes" Geräusch vom Linken Behälter unter der Batterie oder ähnlichem verursacht wird!
Ich gebe aber nicht auf!
Hat vieleicht bereits Jemand von diesem Problem gehört?
Gr. Thomas
Macht er das auch im Stand, wenn du im Leerlauf das Pedal schnell trittstoder los lässt?
Oder ist das Geräusch nur bei der beschriebenen Geschwindigkeit und Lastwechsel im Antriebsstrang?
kappa9
Edit: sorry, hatte einen Fehler im browser und die ganzen oberen Fragen und Antworten waren nicht sichtbar.
Klingt also mehr Richtung Aufhängung, vor allem Kopppelstangen vom Stabi usw.
Viele Werkstätten machen den Fehler und heben das Fahrzeug auf einer normalen Hebebühne an, dabei werden die räder entlastet und hängen "straff" im ausgefederten Zustand - so ist natürlich nicht an jedem Bauteil das möglicherweise vorhandene Spiel zu entdecken.
Kann ja ein MAterial- oder Montagefehler vorliegen.
Also braucht es eine Hebehühne zur Achsvermessung, wo das Auto auf den eigenen Reifen stehend insgesamt angehoben wird.
Rüttelplatte ist natürlich erstmal der richtige Ansatz.
Wenn torsion im antrieb das Geräusch verursacht geht es auf der Rolle, oder am Besten mit einer Horchbox (hat jede gute Werkstatt).
Dies wäre mein Mittel der Wahl: Horchbox und Probefahrt. Das ist dann schnell lokalisiert.
k9
Ich habe nun auch noch ein weiteres Problem!
Beim zügigen Schalten vom ersten in den zweiten Gang (ca. 4.500 U/min) knallt es laut unter dem Fahrzeug Boden. Anscheinend schlägt die Auspuffanlage an die Karosserie an. Da die Werkstatt hier in Ungarn nun meint, dass dies sei alles normal, fahre ich mit dem Auto in das benachbarte Österreich in eine Werkstatt die ca 40 km von mir entfernt ist. Die haben sich bereits am Telefon viel interessierter gezeigt....
Aber trotzdem bin ich nun von Skoda schwer enttäuscht!!! Im Motorraum hängt alles nur so lose rum! Das Steuergerät, der Luftfilter ja sogar der dreifachkühler bewegen sich jeweils 1-2 cm Nach links und rechts bzw. sind extrem lose angebracht! Autsch! Dies 2012!!! Anbei ein Dank für die „tolle“ Arbeit der Skoda-Werke!
Hallo.
Klingt nicht gut. Naja, was soll ich dazu sagen. Pech kann man mit allen Autos haben, wobei ich persönlich das Gefühl habe, dass Skoda mit solchen Kleinigkeiten eher Probleme hat. Eine Werkstatt hatte mal zu mir gesagt, dass es so ist und nunmal Skoda keine VW Qualität mit sich bringt. Und das von einem Vertragshändler. Man solle sich damit abfinden, zumal der Skoda ja auch billiger ist. So ein Quatsch kann ich da nur sagen. Dennoch bin ich froh, dass er Fabia weg ist.
Liebes Forum!
Also weder bin Ich blöd, noch übertreibe ich! Der Meister in der nächsten Skoda Werkstatt hat das
Geräusch gleich gehört, und war der Meinung, dass dies nicht normal sei, und er dass reparieren
wird!!! Erstmal danke an dieser Stelle, dass ich nicht abgewimmelt wurde!
Nach zwei Tagen in der Werkstatt kann ich meinen Monte Carlo nun aus Österreich
wieder abholen! Es wurde ein weiteres Mal eine Motoraufhängung ausgewechselt,
jedoch führte die zu keinen Erfolg! Nun kam die Aussage von Skoda: Am Auto ja
nichts weiter machen, dieses Geräusch haben andere auch und es sei Stand der
Technik! Der Meister erklärte mir das, dass es was mit der Getriebewelle zu tun
hat, jedoch Skoda da nichts übernimmt….
Also, genau so sehr, wie ich mich auf mein
neues Fahrzeug gefreut hatte, bin ich nun verärgert! Das finde ich von Skoda
einfach beschissen! Die wollen das einfach unter den Tisch kehren!
Na danke! Hätte ich das geahnt, wäre es nie
zum Kauf gekommen!!! Anscheinend bin ich jedoch nicht der einzige, der vom Werk
verarscht wird! Anbei noch ein Link über ein Forum Mitglied, welches bereits
klagen will….:Klage wegen blechernen Geräuschen aus dem Motorraum
Das ist mir zu viel, jedoch werde ich das Skoda nicht verzeihen!
Selber an die Zulieferer Ansprüche stellen, dann jedoch gegenüber den Endkunden
alle Schuld abweisen! Mein Auto hat gerade mal 1050 Km!!! Ist denn das
noch normal?
Die Erfahrung musste ich auch schon machen. Ich wollte mir als nächstes Auto einen Octavia oder Superb kaufen, jedoch bin ich nach derartigen Erfahrungen davon abgekommen und werde bei einer anderen Marke bleiben. Klar, dass es auch da Probleme gibt, die Behandlung der Kunden ist da jedoch bei weitem besser als bei Skoda - zumindest bei uns im Umkreis. Es hängt auch viel von den Werkstätten ab, jedoch bin ich der Meinung, dass, so wurde es mir auch von einem Vertragshändler ins Gesicht gesagt, die Qualität doch ein wenig anders ist und man dafür ja auch weniger zahlt.
Na dann prost Mahlzeit und viel Erfolg. Bei einem solchen Problem würde ich definitiv nicht locker lassen und mich direkt in Darmstadt beschweren. Pech kann man wie gesagt überall haben und schlechte Autos sind es nicht, nur solche Erfahrungen und Meinungen geben einem wirklich zu denken.
Viel Glück weiterhin und ich hoffe, dass dein Fahrzeug irgendwann einmal mängelfrei ist.
Unser Fabia ist nun nach einem guten Jahr weg und da bin ich nicht wirklich unglücklich darüber.
