  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Geräusch hinten links
Opel Insignia B
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 9:34
Hi, bei meinem Insignia ST FWD, gibt es beim Anfahren von gefühlt hinten links ein Geräusch, es macht "Klong". Auch bei langsamer Fahrt hört man es, wenn er einfedert, bzw. wenn man hinten im Kofferraum langsam einfedert, hört man es leise. Bei normaler Fahrt ist es nicht wahrnehmbar. Habe leider keine Grube oder Bühne, Auspuff habe ich daran gerüttelt, die Aufhängung sieht fest aus, Gummis sind auch nicht ausgerissen, so weit sichtbar, das Blech ist auch fest.
Hatte irgendwann man gelesen, dass der Bremssattel die Ursache sein kann, finde es aber nicht mehr (die schleift aber nicht)
Termin für die Werkstatt konnte ich erst für August bekommen.
Hat jemand eine Idee?
9 Antworten
Habe das gleiche Problem, 2.0 cdti SW, bj 03/18
Lager der Radaufhängung.
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 18:00
Kann man das Tauschen oder müssen da wieder ganze Baugruppen getauscht werden?
Suche mal hier nach dem Thema.
Bei autodoc 24 gibt es was. Muss eingepresst werden.
Wieviel Kilometer?
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 20:28
@Z_286 schrieb am 19. Juli 2024 um 21:32:36 Uhr:
Wieviel Kilometer?
133000 km.
Na Vorsicht, manchmal ist es auch einfach ein Federbruch, gern die unterste Windung... Hat Opel auch nen Stabi an der Hinterachse? Die Lager kommen auch gern zuerst...dann hört man es beladen nicht.
KUM
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 21:43
Beladen hört man es auch. Aber nur bei langsamer Fahrt oder beim Anfahren
