Geräusch identifizieren, Motorraum OM642
Was könnte das sein, ist auch schon seit paar Jahren da, aber so mittlerweile nervt mich das Geräusch bissle.
21 Antworten
Riemen schon mal weg gehabt und laufen gelassen ?
Alle Rollen und Riemen sind vor 10tkm neu gekommen, Geräusch war auch davor da. Klimakompressor wäre im Verdacht, jedoch läuft bei Aus nicht mit, Geräusch aber da
Würde ich auch als erstes machen...dann mit Stethoskop abhören.
Der Kompressor läuft trotzdem mit , 211er haben taumelscheiben Kompressoren.
Ich würde den Riemen kurz abnehmen , starten und 10 Sekunden lauschen ob es dann weg ist . Dann bliebe nur noch klimakompressor , hydraulik Pumpe , Wasserpumpe oder Generator .
Wenn das Geräusch ohne Riemen trotzdem da ist , kann man sich den Tausch dieser Sachen schon mal sparen :)
Unersetzlich : ein langer Schraubenzieher als Stethoskop genutzt . Das griffende fest ans Ohr drücken und mit der Spitze alle Bereiche des Motors abhören . Ich garantiere so die Umgebung zu lokalisieren wenn nicht sogar genau das Bauteil
@DerDrug schrieb am 30. November 2020 um 20:05:15 Uhr:
Ich tippe zu langsam :D er war schneller
@icebear20m schrieb am 30. November 2020 um 20:09:48 Uhr:
Danke :). Meinem Empfinden nach ist das eher von der linken Seite, also wenn das Rad vom Klimakompressor immer mitläuft (konnte ich eigentlich auch sehen :)), dann wäre das eher. Muss man den Kompressor dann komplett tauschen? Ja, der lange Schraubenzieher, alles bis auf den hat man zu Hause
@viky schrieb am 30. November 2020 um 19:49:37 Uhr:
Das Geräusch hatte ich auch. Wollte dann das Lager vom Klimakompressor ersetzen. Leider so fest gewesen, dass ich dann einen neuen Kompressor (Denso) gekauft habe. Geräusch weg
@chruetters schrieb am 30. November 2020 um 20:18:05 Uhr:
Na denn ist die Vermutung richtig. Och man, eine andere Rolle wäre besser :). Danke Euch, melde mich dann wenn das der Kompressor ist. Was hast du bezahlt?
Das ist der Klimakompressor. Meiner klingt genauso. Mache mal Klimaanlage an, das Geräusch wird verschwinden. Alter Hut bei dem Motor.
Zu spät, @chruetters war schneller :p
@Otako schrieb am 30. November 2020 um 20:21:50 Uhr:
Ich glaub unsere Motoren sind die Kopie :)))), alle Krankheiten gleich , auch der Stotter. Schön wieder von Dir zu hören
@viky schrieb am 30. November 2020 um 20:23:20 Uhr:
Ja mittlerweile kennen wir die Dinger am Pupsen :p :D
Da ich mit Klima fahre, höre ich das Geräusch nicht. Im Innenraum hört man es aber sowieso nicht. Meines Erachtens ein Schönheitsfehler. Ich lasse das so.
@Otako schrieb am 30. November 2020 um 20:24:48 Uhr:
So ist das, nur von draußen. Danke an alle, Problem identifiziert. So schnell kann’s mit Profis hier gehen. Schade dass ich kein Kettenöl da reinkippen kann, der Inneneaumlüfter läuft mittlerweile seit zwei Jahren Geräuschlos :))).
Teste trotzdem mal die Stethoskop Methode ;) erstens für 99%ige Sicherheit und zweitens damit du mal hörst wie faszinierend so ein einfaches Hilfsmittel sein kann :)
