- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Geräusch nervt und keiner weiss was es ist
Das ist das folgende geräusch !!
40 Antworten
Könnte der Klima Kompressor sein denke aber das der bestimmt schon geprüft wurde
Es ist immer unter last und zwischen 1500-2000 undrehungen
Verschiedene Freundliche meinten
Verteilergetriebe
Antriebswelle
Radlager
Ok unter Last ist der Kompressor raus. Radlager schließ ich aus dann müsste das Geräusch in der Kurve sich verändern. Bleiben nur noch 2
Hab heute geschaut ob sie locker ist oder spiel hat war aber nichts zum bemängeln !!
Außer es ist das lager in der A.welle
Kannst du andere Reifen montieren ?
Vielleicht kommt das Geräusch gerade von einem neuen Reifen....da kommen auch mal Materialfehler vor....
Mach mal die Winterräder drauf um das auszuschließen!
Die Reifen hätte ich auch in Verdacht.
Was mir noch spontan einfällt. Vielleicht ist beim Reifenwechsel eines der Bleche um die Bremsscheiben verbogen und schleift. Würde zwar keinen Sinn machen warum das Geräusch unter Last ist aber ein Versuch ist es wert
Sind auch alle Radmuttern fest...?
Reifen sind es nicht war davor aif denn anderen auch !
Blech auch nicht hab geschaut !
Radmuttern auch alle fest gestern nachgezogen
Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig das Geräusch?
Ich tippe auf ein Radlager.
Müsste man mal die Räder drehen, ob sie wirklich genau gleich laufen.
Grüße!
@duplox drehzahl 1500-2000
