Geräusch Quietschende Lenkung C63 W205
Moin liebe MOTOR-TALK Community,
bei uns ist heute beim seitlichen einparken aufgefallen, dass beim einschlagen rechts und links die Lenkung quietscht. Ist das bei euch auch so oder weiß jemand was das sein könnte?
Also bei uns müssten die Querlenker sowie die Spurstangen gewechselt werden. Könnte das damit eventuell zusammen hängen?
Danke schonmal und einen schönen Abend!
3 Antworten
wenn Du die Möglichkeit hast hol Dir in der Apotheke eine kleine Spritze, füll die mit Hydrauliköl, das ist sehr dünnflüssig und spritz das in die Manschetten der Vorderachsgelenke, so findest Du raus welches Quitscht. - und das ist dann auch dauerhaft weg !
Hatte bei meinem CLS 350 Erfolg mit der Methode.
@Bootsmann007 schrieb am 24. Juni 2024 um 00:03:45 Uhr:
Hallo, vielen Dank für den Tipp, ich probiere es mal aus ;) schönen Abend dir!
So kann das vielleicht temporär gelöst werden aber nicht auf Dauer… durch das Loch wird Wasser und Schmutz eindringen und dann hast du irgendwann Korrosion…
Defektes teil austauschen und gut ist es
