  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Geräusch vorn links
Geräusch vorn links
Audi 100 C4/4A
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 9:07
Hallo Leute.
Ich habe endlich mein Audi durch die HU gebracht und anmelden können.
Bei der Fahrt ist mir dann aufgefallen, dass da irgendwie eine Art mahlendes Geräusch von vorne links kommt. Es wird nach paar Kilometer lauter und ist auch schon bei geringer Geschwindigkeit zu hören.
Dachte erst an Radlager, aber da würde es immer hörbarer brummen bei steigender Geschwindigkeit oder?
Außerdem ist es kein brummen, sondern ein Geräusch, dass nicht gleichmäßig mahlt, sondern irgendwie mit der Raddrehzahl mahlt.
Bremse ist zu 100% raus.
Tippe auf Antriebswelle oder Differential.
Aber wäre es das Diff, müsste man doch mehr mittig was hören oder?
Gruß Sven
8 Antworten
Ist es immer oder nur bei Last?
Differential hört man meist bei Last deutlicher.
Reifen können auch Geräusche machen.
Am besten hochheben und abhören.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 13:20
Ist auch bei konstanter Fahrt und auch bei Gaswegnahme, also Lastunabhängig.
Und heute war es weniger wie gestern.
Will am Wochenende das Auto vorne aufbocken und dann hören, wenn die Räder drehen.
Reifen klingen eigentlich nicht so, bin mir da aber auch nicht ganz sicher
Es ist ein Radlager,ziemlich sicher.manchmal schwer zu deuten von welcher Seite.aber es ist meistens ein Radlager.
Fahr seit 40 Jahren Audi und hab in den Autos schon zig neue Lager eingepresst.mfg.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 12:36
Dein Wort in usw.
Ich hab eben festgestellt, dass der linke Reifen wohl nen Standschaden hat und ein minimalen Höhenschlag hat.
Dazu ist er schon 12 Jahre alt...
Will das erstmal machen, weil es auch sein muss.
Dann ist das zum Aufschließen erstmal weg...
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 10:03
Moin, kurzer Zwischenstand:
am Reifen lag es nicht, Geräusch ist unverändert da.
Werde jetzt linkes Radlager erneuern...
Wäre da vorsichtig. Erst mal abhören, wo es genau herkommt. Nach dem lokalisieren, nur einmal tauschen, fertig.
Geräusche sind schwer zu lokalisieren und "telefonieren" über Hohlräume oder Materialen an ganz andere Stellen.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 16:07
Nicht so einfach, wenn es auf der Bühne überhaupt nicht zu hören ist.
Daher das Problem
Probierst mal mit Schraubendrehergriff am Ohr und Klinge auf dem Radlagergehäuse.
Kann natürlich sein, das das Geräusch, ohne Last, nicht auftritt.
  4. Audi
