  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. Geräusche aus dem Motorraum
BMW 7er G11/G12
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 18:22
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem BMW G12 740 d aus dem Jahr 2020 folgendes Problem.
Nachdem Kaltstart ist ein rasseln / metallisches Geräusch zu hören. Sobald ich die Drehzahl anhebe verschwindet es kommt aber wieder im Leerlauf. Im Anhang noch die Audio wo es zu hören ist.
Kann mir hier jemand weiter helfen ?
Vielen Dank im Voraus.
5 Antworten
Hört sich an wie eine defekte Rolle / Lager im Bereich des Riementriebes, Du kannst mal vorsichtig Wasser auf den Riemen sprühen und schauen, ob sich das dann ändert.
Sollte der Schwingungsdämpfer an der Kurbel vorne sein, schau mal ob dieser und um den recht mit Rost Staub versehen ist?
Die Scheibe ist 2teilig und sollte einen ca.2mm Spalt haben, wenn nicht dann ist die hinüber und die Geräusche kommen von den Berührungen beider Scheiben!
Was an Kilometer hat der den? Schon über 200tkm?
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 18:08
@markan1980 schrieb am 2. Oktober 2024 um 15:50:57 Uhr:
Vielen Dank für die Nachricht.
Der 7 er steht jetzt bei BMW die schauen sich das an. Ich gebe auf alle Rückmeldung.
Km Stand ist 100.000 km
hmm 100tkm is eher selten, die gehen beim 6zylinder so ab 190-200tkm kaputt.
Na ja vielleicht is des bei deinem in dem seltenen Fall!
Ja wäre interessant ob es der Schwingungsdämpfer ist.
So sieht es aus, siehe Bildanhang. Links neu, rechts alt, und wenn die anstehen dann verursacht es diese Geräusche.
Daempfer
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 17:55
Ich habe seitens BMW die Info erhalten, dass eine umlenkrolle defekt sei.
Wurde alles repariert und wurde auf Kulanz von BMW gezahlt.
Grüße und vielen Dank
