  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Geräusche beim Gangwechsel 2-3 und 3-4
VW Touareg 3 (CR)
Guten Abend liebe Gemeinde!
Unser Touareg 3cr7, Bj02/2019, 285 PS mit 95000km Laufleistung hat ein Problem. Seit einigen Tagen macht er beim normalen Beschleunigen zwischen dem Ganwechsel 2-3 und 3-4 ein komisches Geräusch. Es kommt aus dem rechten Motorraum ( in Fahrtrichtung ) und hört sich sehr komisch an. Es klingt nach Würpp Würpp. Der Drehzahlmesser geht ganz normal und bleibt nicht hängen. Der freundliche Werkstattleiter machte mit mir eine Probefahrt und hörte auch deutlich das Geräusch. Am deutlichsten ist es wenn der Wagen klalt ist. Aber auch im Betriebszustand ist es zu hören.
In einigen Bereichen hier im Forum wurde dieses auch schon kurz angesprochen aber es kam zu keinem eindeutigen Aussagen. Hat sich da was verändert? Gibt es Besitzer mit den gleichen Problemen? Welche Ursache kann das haben? Gibt es Lösungen für das Problem?
VW zuckt mit den Schultern und kennt sich nicht aus.
Danke Euch für Antworten und wünsche Euch allen alles Gute, werdet oder bleibt gesund.
4 Antworten
Bei Allrad-Fahrzeugen ist eine Lokalisation von Geräuschen immer problematisch. Bei meinem war ich und die Werkstatt sich sicher das Geräusch kommt von hinten. War aber nichts festzustellen. Beim Radwechsel habe ich dann festgestellt, dass sich eine Riefe in der Innenseite der vorderen rechten Felge befand. Es sind original VW Reifen und man kann sich nicht erklären was die Ursache war.
Danke Dir für Deine Antwort. Das Geräusch kommt aber definitiv aus dem Motorraum. Ich habe mal was von einem Update für das Getriebe gehört. Weiß da jemand was oder hat Erfahrungen????
Guten Abend,
derzeit fängt mein Touareg 3 auch an solche Geräusche von sich zu geben.
Mittlerweile 60t km auf dem Tacho.
Ich lokalisiere den Geräuschursprung auch eher von vorne.
Wie ging es bei dir weiter?
Guten Tag,
Bei meinem Dicken kommt das selbe Geräusch
Baujahr 12/2019 286 PS 66.000 km
Ich war beim Getriebespezialisten und er sagt es kommt nicht vom Getriebe.
Spülung habe ich auch machen lassen und der Filter und Öl sieht ganz normal aus.
Scheint ja viele Leute zu geben die das Problem haben.
Wie ich auch raus lese scheint es auch nicht am Getriebe zu liegen, da ja jemand das Getriebe seitens Audi /VW wechseln lassen hat und immer noch das Geräusch vorhanden ist.
Bin aus der Garantie leider schon raus.
Habt ihr auch eine AHK und schon etwas gezogen?
Mir hat der vom Getriebe gesagt mal die Kardanwelle Antriebswelle Mittellager oder Motorlager/Getriebelager nach zu schauen.
Ich versuche jetzt alles zu tauschen und fange mit den billigsten Sachen an.
Er sagte das es ein metallisches Geräusch sei und etwas lose sein sollte.
Oder vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung gefunden.
LG
