- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Geräusche beim rangieren und langsamen Kurvenfahrten
Liebe Community
Was könnten diese Geräusche sein, von was könnte es verursacht werden? Die Geräusche treten hauptsächlich beim rangieren und langsamen Kurvenfahrten auf. Sie sind von innen und aussen deutlich hörbar.
War bereits bei Mercedes und habe ihnen das Video gezeigt. Anhand vom Video konnten sie mir nicht sagen, was es ist. So wollten sie es direkt am Auto hören. Das Geräusch trat jedoch genau dann nicht auf. Deshalb wurde das Auto sicherheishalber kontrolliert. Gemäss Mercedes ist alles in Ordnung.
Vielen Dank für eure Tipps!
4 Antworten
Stehst du beim Kurbeln auf der Bremse? Wenn ja, mach das gleich Video noch mal ohne.
Hab es mit dem Fuss auf der Bremse probiert und im Stand mit der angezogenen Handbremse. In beiden Fällen treten die Geräusche auf. Werde es heute nochmals ohne Bremsen ausprobieren.
@muc2810 schrieb am 22. Juli 2020 um 10:28:31 Uhr:
Habe es nochmals ohne Bremsen probiert. Es ist auch so deutlich hörbar. Bergauf deutlich mehr als auf ebener Strasse.
OK, dann sind zumindest Verspannungen durch die blockierte Bremse ausgeschlossen.
