  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Geräusche im Getriebe
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 15:48
Hallo habe ein Summen im Getriebe
Mein Audihändler sagt tauschen vom Getriebe kosten 2500 euro ohne Montage
Hat einer von euch Erfahrung mit dem Instandsetzen von einem 6 Ganggetriebe
von einem 1,9 tdi 130 PS
PREIS ?
Dauer und wo im Köln Bonner Raum
Danke für die Hilfe
20 Antworten
am 10. Februar 2010 um 18:32
NAbend,
Instandsetzen lohnt nicht wirklich- beim Schalchter oder in der Bay findest du Geriebe OnMass im guten Zustand für 500-700 EUR!! Nur der GKB sollte passen bzw. die Übersetzung.
Schau dich bei Audi und Passat um, da die Rumpfmotoren oftmals identisch sind und die Aufnahme passt einwandfrei. Wenn du auf ein alternatives Getriebe umschwenken solltest, bitte auch ans Gestänge denken.
Interessehalber: was für einen Motor (MKB) hast du bei dir drin (ich will meine AWX Maschine auf ein 6G umrüsten, nur fehlt mir der Geschwindigkeitsgeber und mit dem Getriebe wirds nichts).
Thomas
Hallo ich habe auch probleme mit meinem 6 gang Getriebe wie hat sich der schaden bei dir angekündigt?
Also bei mir geht z.b. der R,2,und der 5 schlächt rein.
Na ob bei deinem ein Getriebeschaden vorliegt mag ich zu bezweifeln.Würde erstmal das Öl wechseln und die Schaltung einstellen lassen.
Hat schon bei vielen Wunder bewirkt.
Also von der Einstellung passt es sagte der meister bei Audi und das Öl soll ja die Lebensdauer des Getriebe überleben meinte er.
Ich hab gesagt soll ma das Getriebeöl wechseln nö sagte er das sei nicht vorgesehen bei Audi.
Dann geh woanders hin (großes AZ!!!). Die Ursache wird sich finden, die urzeitlichen Getriebe werden seit 120 Jahren gebaut - die Technik ist nicht gerade Neuland...
Joker
am 15. Februar 2010 um 5:50
Mojn,
Audi und andere Hersteller sehen keinen Getriebeöltausch vor. ABER: mt zunehmender Fahrleistung verliert das Öl siene Schmiereigenschaft. Versuchs mit dem Ölwechsel bzw. Ölstand+Gestängeeinstellen- das ist die preisgünstigste Alternative. EIn AT Getriebe fängt bei rund 700 EUROS an, Getriebeinstandsetzung bei ca. 1200 und mehr.
Thomas
Themenstarteram 15. Februar 2010 um 8:32
danke geht morgen weg zum getriebe doc
Ich hab jetzt das Öl( Castrol Manual TAF-X 75W-90) bestellt und werde erstmals das Öl austauschen hoffentlich lassen sich dann die Gänge besser einlegen.
am 16. Februar 2010 um 19:55
Habe auch seit 2 Wochen rasselgeräusche beim gas weknehmen, werde morgen zum :-) gehen mal schauen was die sagen.
Halte uns auf dem Laufenden, würde mich interessieren was es bei dier war.
Themenstarteram 18. Februar 2010 um 8:57
Habe mich für eine Instandsetzung des Getriebes entschieden
Da weis ich wenigstens was das Getriebe gelaufen hat und man braucht es beim verkaufen nicht anzugeben das er ein Atgetriebe hat wo keiner weis was es wirklioch gelaufen hat
Vergiss aber bitte nicht uns alle über die Kosten und was es nun war zu unterrichten.
Gruß Rolf
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 7:51
Buchsen gewechselt im Getriebe
Kupplung und Zweimassenschwungrad getauscht
Dichtung am Motor getauscht
Kosten 2500 Euro das teuere ist die Kupplung mit Zweimassenschwungrad schlägt mit 750 Euro zu
Aua
Danke für Deine Info,wie alt und wie viele Kilometer ist dein Auto gelaufen?
Gruß Rolf
