- BMW
- 6er, 7er, 8er
- Geräusche Rad vorne Fahrerseite -- G32
ich habe leider ein "kleines" und schon nervendes Problemchen mit meinem G32.
Vorgeschichte:
Vor paar Monaten ist folgendes Geräusch beim Rangieren aufgetaucht:
https://youtube.com/shorts/u8Q-QYrWNrQ?si=IoB-5foAqL4PFmpO
Ich war damit beim Freundlichen, wo Führungsbolzen und Spreizfeder am Bremssattel ausgetauscht wurden. Nach etwa einer Woche trat das Geräusch wieder auf. Daraufhin suchte ich erneut den Freundlichen zur Nachbesserung auf. Diesmal wurden Reibscheiben zwischen Bremsscheibe und Radlager eingebaut, was jedoch nur kurzfristig Abhilfe schaffte. Nun kann ich das Geräusch auch während der Fahrt wahrnehmen:
https://youtube.com/shorts/vmTDdeNY__o?si=S0lSWwr5j3za0XpG
Meiner Meinung nach tritt das Geräusch nur bei warmem und trockenem Wetter auf. Wenn es regnet oder das Auto von unten nass ist, kann ich das Geräusch nicht mehr hören (so vermute ich). Da mir mein Freundlicher zweimal nicht helfen konnte, habe ich mich an BMW München gewandt und warte nun auf deren Lösung.
Während ich auf die Rückmeldung warte, dachte ich, ich frage hier nach, ob jemand das Problem schon einmal hatte und mir vielleicht ein paar Tipps geben könnte.
Danke und eine schöne Woche noch!
Liebe Grüße
Denis
10 Antworten
Hallo Denis,
tut mir leid für dich. Mir kommt das Problem sehr bekannt vor, allerdings nicht von unserem G32 sondern von unserem F07 5erGT welchen wir zuvor hatten.
Wir hatten das Fahrzeug einige Jahre von knapp 20tsd. km bis schlussendlich 185tsd. km. Das Problem trat bei uns ca. ab 170tsd. km auf.
Deine Beschreibung kann ich 100% bestätigen, genauso war es bei uns auch, waren auch X mal beim freundlichen, insgesamt auch bei 4 verschiedenen. Die ernüchternde Antwort, keiner hat es hinbekommen und rückblickend hat es viel zu viel Geld gekostet. Aber wir konnten es auch nicht glauben dass es dafür keine Lösung gibt. Vielleicht hat da auch leider die Kompetenz manchmal gefehlt. Da wir das Fahrzeug kurz danach verkauft haben hab ich leider keine brauchbare Lösung aber wie schon damals vermutet, klingt es nach einem metallischen Klacken, welches nur bei eingeschlagenen Reifen auftritt. Hatte selbst auch kurz das Fahrwerk in Verdacht aber Laut freundlichem war alles in Ordnung.
Wünsche dir viel Erfolg mit Bmw München und freue mich über ein Update hier!
Mark
Ich hatte das Gleiche an meinem G15 und habe ihn gerade heute wieder abgeholt.
Es wurde das Kreuzgelenk an der Lenkspindel unten getauscht. Bisher hatte ich das Geräusch nicht mehr.
Ich melde mich aber gerne die Tage nochmals zurück.
Danke für eure Erfahrungen!
Ich hoffe, ihr bekommt das Problem nicht mehr.
Bei mir ist es lauter geworden und nicht nur beim Rangieren sondern auch beim Fahren/Rollen/Bremsen. Es ist sehr laut und mir ist einfach peinlich so zu fahren. Freude am Fahren ist was anderes.
Ich habe einen Termin am 12.08 beim Händler, wo ich das Auto gekauft habe, bekommen. Genau eine Woche vor Ablauf der Premium Selection Garantie. Ich hoffe, es regnet nicht an dem Tag, sonst kann ich dann das Problem nicht reproduzieren.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Schönes Wochenende!
So, kurzes Update! Heute wurden die Radbolzen auf Kulanz getauscht und ist erstmal Ruhe. Mal schauen wie lange … bin gespannt!
ist es bei Dir nun weg? Ich habe es leider immer noch...
Eventuell wie beim F30 das Radlager?
seit 6.08 fahre ich mit neuen Radschrauben, die irgendwie unter Last festgemacht wurden und immer noch geräuschlos.
Guten Tag Freunde
Ich habe mit meinem 640 GT X
Auch seit 2021 das gleiche Problem
Vor 2 Jahren wurde mir von einem Service Berater von den freundlichen erzählt bei einer laufleistung von ca 65000 tkm
Ihre bremsen sind verschließen müssen neu das sind die Bremsklötze die sich beim einlenken querstellen deswegen das Geräusch
Ich dachte ich hörre nicht richtig
Dann Wechsel auf die winterreifen wahr es weg
Letztesjahr wahr es minimal und nicht immer
Die bremsen wurden dieses Jahr ausgetauscht ers bei 95000 tkm
Seit dem wieder extrem das Geräusch geworden
Danach wahr ich wieder bei den Freundlichen
Die haben nur gestaunt und wusten nicht was das ist und wo das her kommt
Heute zu Inspektion bei einem Bekannten gewesen der sich auf BMW spezialisiert hat und auch die Freigabe hat von BMW
Problem geschildert
Ja das könnte sein die minimale spaltlüft zwischen radnarbe und bremscheibe
Es gibt da eine Lösung eine Reibscheibe zwischen zu bauen
Das gute ist es gibt von BMW die Scheibe aber nur für das F Model und nicht für das G Model
Heute auch ein Termin bei den freundlichen gehabt wegen ser einparkhilfe die seit paar Wochen nicht funktioniert
Der heutige Service Berater nach dem ich ihm das geschildert habe den Verdacht
Meinte der hätte das gleiche bei einem X 3
Schon mal gehabt
Da wurden die reibscheiben verbaut und seit den ist das klackern weg
Ich habe dann danach zuhause die Kommentare von euch so gelesen auch mit den neuen Bolzen
Mal die Räder abmontiert alles sauber gemacht und die Räder wieder rangeschraubt ohne Drehmoment mit Gefühl
Und das Geräusch ist weg
Ich denke das den Räder 120 -130 nm anzug nicht reichen
Das es etwas mehr sein muss
Ich werde mal beobachten und
Meine Erfahrung mit euch mall teilen
Was draus geworden ist
MfG Waldemar
Problem geschildert
Schon mal gehabt
MfG Waldemar
bei mir ist das Geräusch seit dem Wechseln der Bolzen nicht mehr aufgetaucht.
Hi
Wir gesagt ich habe die Reifen mit etwas mehr Umdrehung angezogen mit den alten Bolzen
Und seit dem keine Geräusche da
Ich beobachte es
Danke
