  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Geräusche vorne links
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 14. August 2024 um 17:23
Hallo, ich fahre einen S211 Mopf aus 2009. Wenn ich z.b. einen Berg langsam runter fahre und nach links einlenke und dabei bremse knarzt es fürchterlich. Ab und an knarzt es auch beim bremsen an der Ampel oder beim lenken zum abbiegen bei niedriger Geschwindigkeit mit hohen Lenkwinkeln. Manchmal knackt es auch beim Rückwärtsfahren. Bei normalen kurven z.b. bei 50 kmh ist es ruhig. Ich war bereits in der Wekstatt aber niemand bekommt den Fehler lokalisiert. Getauscht wurden bereits querlenker oben mit Traggelenk. Und in das untere Traggelenk wurde Öl gespritzt ohne Besserung. Spurstangenköpfe sind auch nicht alt. Wer kennt sowas und hat eine Idee? Ich bitte um Hilfe.
11 Antworten
Das hört sich sehr nach Traggelenk oder eventuell Spiel im Radlager an.
Themenstarteram 14. August 2024 um 17:40
Radlagerspiel ist eingestellt
am 14. August 2024 um 18:43
Domlager. Hand drauf halten von Motorhaube und ein amderer schaukelt das Auto auf. Müsste man dann spüren in der Hand wenn der Defekt ist
Hej, wie viel Km ist er denn gelaufen? Ich hab bei 320.000 Km den großen Rundumschlag gemacht! Seitdem ist Ruhe!
Themenstarteram 14. August 2024 um 21:35
210000 gelaufen. Reicht es auch nur die domlager zu machen ohne federbeine?
@AaronD2000 schrieb am 14. August 2024 um 23:35:06 Uhr:
Glaubst Du wirklich es bringt Sinn Teile zu tauschen ohne zu wissen warum?
Ich würde sagen wechsle die Werkstatt oder finde das Geräusch.
Und ja man kann auch nur die Domlager wechseln. Wichtig ist aber eben zu schauen, was wirklich defekt ist.
Themenstarteram 15. August 2024 um 5:20
3 Werkstätten finden es nicht.
Themenstarteram 24. August 2024 um 20:16
Das Problem ist gelöst. Es war der vordere Querlenker links. Danke für eure Hilfe
@AaronD2000 schrieb am 24. August 2024 um 22:16:05 Uhr:
Wie wurde der Fehler gefunden? Hat man irgendwas am Querlenker selbst gesehen?
Themenstarteram 25. August 2024 um 17:49
Ich habe auf der rechten Seite einen leicht ausgeschlagen gehabt und beide erneuert. Danach waren die Geräusche weg
