Geräusche, wenn ich das Lenkrad drehe (2 komische Geräusche)
jedes Mal, wenn ich in diesem Forum gepostet habe, habe ich die Lösung gefunden. Danke dafür!
Leider habe ich ein neues Problem.
ich habe einen Audi A6 competition und seit ca. 2 Monaten zwei verschiedene Knackgeräusche, wenn ich das Lenkrad nach links und rechts ( besonders links) drehe.
Ein Ticken kommt aus dem Lenkrad und ein Klickgeräusch scheint mir von weiter weg zu kommen.
Ich habe ein Video angehängt. (oder hier https://jmp.sh/s/b609y1uMoNrNVdUHNSj1 )
Hat jemand eine Idee, was es ist, ob es gefährlich ist und ob dieses Problem durch die Garantie abgedeckt ist? Ich zahle immer noch jedes Jahr die Garantie für das Auto.
Wie viel würde die Reparatur kosten, wenn sie nicht von der Garantie abgedeckt ist?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
PS: An die Moderatoren: Wenn Sie glauben, dass dies mit einem anderen Thread zusammenhängt, können Sie ihn bitte durchgehen? Ich konnte ihn leider nicht finden. Vielen Dank!
5 Antworten
Macht er das auch wenn die Räder in der Luft hängen ? (Bühne)
Macht er auch Geräusche wenn der Motor aus ist ?
Hat schon ein zweiter bei geöffneter Haube gelauscht ?
Ich hatte das bei meinem alten 4F. Da war es das Lenkgetriebe (300tkm)
Bei dem 4G ist das Lenkgetriebe jedoch eine ganz andere Bauform
Leider war es mir nicht möglich, das Auto mit den Rädern in der Luft zu hängen.
Ja, das Geräusch ist auch zu hören, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Es gibt 2 Geräusche, das eine, das vom Lenkrad zu kommen scheint und im Innenraum zu hören ist, und ein anderes, das nicht die ganze Zeit zu hören ist (im Video kann man es hören), es ist von weiter weg zu hören. Ich werde es morgen mit offener Motorhaube probieren.
Das Auto hat nur 97k Es hatte es der Turbo vor kurzem ausgetauscht, könnte es etwas zu tun mit der Demontage / Montage einige Komponenten?
Für mich hört sich das nach der Wickelfeder (Schleifring) an oder was anderem im Bereich der Lenksäule.
Das klingt zu grob für eine Wickelfeder....
hört sich nach Kardangelenk an oder spiel in dieser Schubhülse für die Lenkradlängenverstellung
