  4. Land Rover
  5. Geräusche/Wummern Vorderachse Landrover Disco Sport
Land Rover Discovery Sport 2.Gen
ich hoffe hier hat bereits jemand Erfahrungen gemacht und kann mir helfen. Habe einen 2021er Disco Sport mit dem 163PS Diesel Mild Hybrid System / 71.000km.
Seit einigen Wochen habe ich ein wunmerndes Geräusch, dass von der Vorderachse vorne rechts kommt (zumindest macht es so den Eindruck). Reifen sind neu, Felgen sind neu, also kann es schon mal kein Sägezahn sein. (War auch seit dem Wechsel unverändert)
Habe von einer "Fachwerkstatt" gesagt bekommen, vorne rechts hat die Antriebswelle leichtes Spiel --> also getauscht. Geräusch war immer noch da, also Radlager vorne rechts getauscht --> Geräusch immer noch da...
Da ich Werkstatt Bindung hatte, konnte ich mir die Werkstatt nicht aussuchen. So bin ich letzte Woche zu einem Kumpel in die Werkstatt gefahren und habe ihn schauen lassen. Er sagt das es schwierig sei, es so zu diagnostizieren und würde jetzt erstmal auf Verdacht vorne links noch das Radlager tauschen. In der Hoffnung das es das sein könnte, allerdings ohne Gewähr. Im worst case meinte er man könnte auch vermuten, dass das Wechselgetriebe einen Schlag weg hat.
Nun hoffe ich auf euer Wissen und eure Erfahrungen mit dem Disco Sport.
Danke und Gruß David
9 Antworten
Ferndiagnose bei Geräuschen ist schwierig. Lass doch mal einen erfahrenen Schrauber mitfahren und zuhören.
Habe bereits zwei Erfahrene Schrauber mitfahren lassen, beide hätten im ersten Step auf Radlager getippt. Allerdings auf der Bühne im Leerlauf nichts konkretes zu hören bzw festzustellen.
Daher meine Frage in Richtung Community ob bereits jemand mit dem Discovery Sport Erfahrungen hat was das betrifft.
Die Geräusche fangen bei circa 30kmh langsam an und erreichen die maximale Lautstärke bei 80kmh, gleichbleibend bei hohen Geschwindigkeiten.
Radlager ist ein malenendes Geräusch..
Wummern sind Reifen..was ist an Reifen montiert?
Mahlend würde ich nicht sagen, ist eigentlich mehr ein Wummern. Aber wie gesagt, die Reifen sind nagelneu von Pirelli. Davor waren irgendwelche Asia Reifen drauf, hatte auch die Vermutung das es daher kommt.
Man merkt es auch im Fuss mit ganz leichten Vibrationen im Fußraum, Geschwindigkeit ab 30kmh fängt es an. Fahrer und Beifahrer merken es beide... ist total komisch, daher auch die Vermutung meines Bekannten das es das Wechselgetriebe sein könnte.
Halbschale der Antriebswelle haben die auch häufiger mal. Ist auf der rechten Seite verbaut.
Ab und zu laufen die mal ein
Antriebswelle vorne rechts hatte ich tauschen lassen, wird dann die Halbschale nicht direkt mit gemacht / bzw sollte mitgemacht werden?
Gerne auch für einen nicht Fachmann wie mich zur Erklärung was die Halbschale sein soll?
die rechte Antriebswelle ist etwa einen Meter lang und hat in der Mitte ein Stützlager.
Für das Lager ist am Motor ein Lagerbock angeschraubt und dort wird das Stützlager mit einer
halbrunden Schelle (Halbschale) festgeklemmt.
Leider war diese Klemmung anfangs mit einer Eisenhalbschale realisiert worden, dessen Klemmkraft nicht ausreichend war und sich dadurch das Lager mitdrehen konnte. Am Ende wurde dann die Halbschale ausgeschliffen und im Lagerbock auch (ist aus Aluminium). Das verursacht auch die wummernden Geräusche je nach Lastzustand.
Ein reiner Tausch der Welle bringt hier nichts, ist in der Regel auch nicht nötig, wenn das Lager selber spielfrei ist. Es muss der Lagerbock und die Klemmschelle ern. werden.
Vielen Dank für die Info, werde sie an meinem Mechaniker weitergeben. Vielleicht findet er was
