- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: ADZ, Geräusche vom Zylinderkopf
sagt mal ich habe letzten Herbst die Ventilschaftdichtungen beim ADZ gewechselt. Seit dem habe ich so ein Fitscheln aus dem Zylinderkopf. Ich dachte erst es sei die Lichtmaschine, so klingt es etwas wie eine alte ausgeklapperte Lichtmaschine. Habe dann mal beide Riemen runter genommen und mal kurz den Motor laufen lassen, um sicher zu gehen. Aber das Geräusch kommt vom Kopf. Können denn Hydrostößel oder Nockenwellenlager fitscheln? Habe die Nockenwelle nochmal raus genommen, konnte aber keine Schäden erkennen.
19 Antworten
@kistekay schrieb am 19. Februar 2018 um 10:50:06 Uhr:
ein Fitscheln
Was ist das?!?
@PKGeorge schrieb am 19. Februar 2018 um 20:18:29 Uhr:
ein Fitscheln
Was ist das?!?
fissfissfissfissfissfissfissfissfissfissfissfiss
Ein Geräusch in etwa so wie Keilriemen nach einer sehr feuchten Nacht draussen machen können .
Ja Danke!
Aber das Geräusch kann ich keinesfalls mit dem Zylinderkopf, den Hydros oder der Nockenwelle in Verbindung bringen.
Da müssen dann ausgewiesene Geräuschexperten ihre Ohren zum besten geben.
Ich bin raus!
Vielleicht meint er die Mono...
@Manitoba Star schrieb am 19. Februar 2018 um 21:28:05 Uhr:
Die Spannrolle vom Zahnriemen.
Da hätte man das Geräusch auch so beschreiben können. So ein leises Winseln...
Nehme das Geräusch am Besten mal auf und stelle hier eine Hörprobe ein.
Das werde ich machen... kommt die Tage
Das zahnriemenseitige Zwischenwellenlager ist hinüber. Schraubenzieher und Plastikbecher als Stetoskop verwenden und mal abhören!
einfach zu wechseln?
leider nicht! Motor raus oder rechte Antriebswelle aus Radlagergehäuse, Tilgergewicht ab, vorderes und hinteres Motorlager raus, Motor absenken bis Zwischenwelle im Radkasten erscheint, dann Deckel lösen und Herausziehen. Ich habe vor 4 Jahren nur das Lager erneuert, aber die Welle gelassen. Nun macht es wieder Radau! Mal sehen, wie lange es durchhält! Bin jetzt bei 480Tkm, mit etwas Glück schafft er die 500Tkm noch!
Das Lager muss doch eingepresst werden. Wie hast du das alte rausbekommen? Und welche Geräusche macht es bei dir?
Das Einpressen geht ganz leicht mit einem passenden Ring und dann vorsichtig reinklopfen. Das sitzt nicht fest. Herausbekommen ist hingegen schwieriger, da ich keinen Abzieher mit 1mm großen Nasen gefunden habe. Der Innenabzieher war zu groß und verkeilte sich im Motorblock. Letzlich habe ich es vorsichtig mit einem Durchschlag reingeklopft, leider klappte es mit dem Festhalten nicht und so lag es in der Ölwanne. Also mußte die auch noch ab :-(
Wenn man aber ausgeruht ist, bekommt man das vielleicht hin! Und leg Dir unbedingt vorher eine neue gebrauchte Zwischenwelle hin. In der alten sind meist feine Riefen drauf und Du hast 2-3 Jahre später das Problem wieder.
Klingt wie ein kaputtes Lager z.B. von der Spannrolle. Erst zwitschert es laut und irgendwann rappelt es so komisch, sobald er warm ist. Schwer zu beschreiben.
Sind das die passenden
https://www.ebay.de/i/271317803450?chn=ps
Ich habe ja den 1.8 ABS-Motor, der zu 99% dem ADZ entspricht. Bei meinem waren zwei verschiedene Lagerbuchsen angegeben. Die Lagerbuchse VW Glyco 07-3089STD habe ich wieder zurückgeben, weil die andere paßte. Leider finde ich die andere Rechnung nicht mehr! Gibt auch noch eine Glyco 07-3088STD (vordere Buchse), die vermutlich verbaut habe. Mahle geht auch, kann aber nichts zu den Nummern sagen.
Wichtig: Du braucht in der Regel nur die zahnriemenseitige (vordere) Buchse tauschen! Die hintere Buchse bekommt man nur getauscht, wenn man den ganzen Motor ausbaut und zerlegt und die ist zu 99% in Ordnung, weil dort keine Belastung erfolgt.
Dazu noch einen neuen Wellendichtring 81-19299-10 (WD32x47x10A SL FPM VW und ein O-Ring 56x60x2 VW GU-VITON. Falls schon einer aus Viton verbaut ist, kann der wiederverwendet werden.
Habe alles beim Händler vor Ort gekauft, konnte falsche bzw. nicht benötigte Teile zurückgeben. Wenn Du alles zerlegt hast und merkst erst dann, daß etwas nicht paßt, wäre das schlecht.
