  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Geraüsche unterhalb des Fahrzeuges
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 21. August 2014 um 11:52
Habe mal wieder ein erneutes Problem mit meinem E240 Baujahr 2004.Es entsteht beim Fahren ein rasselndes Geräusch von unten her,nicht laut,beim geöffneten Fenster aber doch hörbar. Ich habe vor kurzem alle Bremsen erneuern lassen,inklusive Handbremse,alles ok.Jetzt habe ich jedes einzelne Rad angehoben und auf leichten freigängigen und geräuschlosen Lauf überprüft,alles ok.Also von den Rädern kann es nicht kommen.Ist da vielleicht ein Wärmeleitblech von der Abgasanlage(Auspuff) oder so lose abgebrochen,oder was kann das sei,hat da jemand Erfahrung mit.Oder muß ich damit gleich wieder in die Werkstatt,die ja nun manchmal auch ihre Hände reiben,wenn sie einen Stern in die Finger bekommen,hier in Hamburg beschleicht mich immer so ein komisches Gefühl in der Hinsicht.
5 Antworten
am 21. August 2014 um 12:35
Hört sich sehr nach der Abgasanlage an. Die Halter gammeln gerne weg.
Musste meine auch schon neu anschweißen.
Servus wurde der Fehler gefunden?
Sie suchen noch. Ist ja erst 10 Jahre her. Der BER wurde ja auch nicht innerhalb von 10 Jahren gebaut
Damals sind wir gerade frisch Weltmeister geworden, jetzt haben wir die EM im Lande und spielen schon über eine Woche nicht mehr mit!
So wirds auch bleiben bei den derzeitigen politischen Weichenstellungen.
Zum Thema: exakt das hatte ich auch. Die Werkstatt sagte: Kat innen zerbröselt, ui das wird teuer. Ich: Da schau ich selber nach. Im Endeffekt war es das kleine Blech, das an der 722.6 den Stecker vor Wärme schützt. Einfach locker geworden der kleine Scheisser und rasselt wie Sau. 5 Minuten Reparatur, Null Euro.
