- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Gesamte Bordelektronik ausgefallen
Hallo liebe Motortalk Gemeinde.
Ich fahre einen Astra J sportstourer 1.3l Diesel 90PS
Zum Fehler.
Das Problem ging los mit Startschwierigkeiten.
Ich drehe den Zündschlüssel, Magnetschalter vom Anlasser zieht an und erst mit zeitlicher Verzögerung 1-2 Sekunden dreht der Anlasser.
Vor 2 Tagen starte ich das Auto wieder, Motor läuft und das Radio schaltet unentwegt ein/aus bis es irgendwann mal normal angeht .. ich vermute CanBus Signalfehler.
Ich stell das Auto am Einkaufcenter ab, will wieder wegfahren,
Magnetschalter zieht wieder an aber der Anlasser dreht nicht. Zündung aus, Zündung ein, Auto ist komplett stromlos. Auch per Überbrückung bleibt das Auto tot.
Hat wer eine Ahnung was es ist?
Ich danke euch schon jetzt für eine schnelle Antwort.
3 Antworten
Batterie nicht uralt?
Batteriypolklemmen auf festen Sitz und korrosionsfreiheit gesichtet?
Masseverbindungen fest, Korrosionsfrei?
... evtl. Body Controll Module defekt ... könnte Wasser drüber/reingelaufen sein.
Kannst du mir sagen wo das BC-Modul verbaut ist?
Es ist nämlich gut möglich das da Wasser rein gelaufen Ist weil mein Ausgleichsbehälter vor kurzem sehr undicht war..
Oder gibt es für die gesamte Elektronik eine Hauptsicherung die durch sein kann?
Ich gehe mal davon aus das es beim 1.3 CDTI auch auf der Beifahrerseite im Fußraum hinter der Verkleidung Mittelkonsole verbaut ist.
