- Wissen
- Werkzeug
- gescheiter 12V Kompressor für Reifen
Mangels 230V verfügbarkeit am Parkplatz suche ich einen 12V Kompressor um regelmäßig an 3 Autos Druck zu prüfen und zu korrigieren. Lagerung erfolgt im Keller - nicht im Auto
Schön wäre es, wenn man im Keller mit 230V auch mal was mit Druckluft auspusten kann...
Alles was ich finde ist Chinaware mit teilw. viel negativen Bewertungen. Derzeit habe ich einen von Black+Decker im Auge:
Black+Decker BDCINF18N-QS 11.0 Bar
Habt Ihr da eine bessere Empfehlung
33 Antworten
Wäre mir der Lieber, die Luftmenge ist immer das Problem. Hier auch mal starthilfe mit der man möglicherweise nicht noch die Batt belastet, und 12 für starthilfe oder tests zur Verfügung hat. An 220 sollte der ja auch gehen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1480748502-223-8681
Habe mir so ein Set gebraucht gekauft. Kriegt man für 20€. Reicht vollkommen aus.
Für den Keller würde ich mir was "normales" mit 230V holen.
Sorry Link vergessen. https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Ja die Idee für den Keller was normales zu nehmen ist gut, und auf dem Schrottplatz mal nach so einem Pannenhilfe -Teil zu fragen wäre auch mal was.
Schrottplatz finde ich sehr teuer, außer man kennt jemand.
Ebay ist da recht günstig mitlerweile, weil viele Autoverwerter ihr zeugs online anbieten.
@Bitboy schrieb am 9. August 2020 um 21:45:59 Uhr:
.... https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Starthilfe brauche ich nicht, habe immer ein Auto daneben stehen... und das Teil muß an der Batterie angeschlossen werden - ist mir zu umständlich.
Das kommt auch ein bisschen auf deine Reifengrößen und die Genauigkeit, die du benötigt, an.
Ich habe zwei Geräte parallel im Einsatz:
Seit Jahren verrichtet bei mir unter harten Bedingungen so ein preiswertes Kleingerät seine Arbeit: https://www.amazon.de/dp/B01H6DHN2G
Ich hätte nie gedacht, dass das hält. Von -40°C bis weit über 50°C, von Sand- bis Polarwüste, teilweise stündlich in Betrieb. Einfach, um den Fahrumgebungen angepassten Druck zu haben, also meistens von 0,8/1,0/1,2bar... auf z.B. 1,6/1,8/2,0bar.... Bei kleinen Reifen 155/80/R13 geht das erträglich schnell. Bei meinen größeren 31/10.5/R15 dauert es viiiel länger, da der kleine keine so große Fördermenge hat. Aber er bekommt auch die gefüllt, auch mehrfach von 0 bar. Dauert dann aber sehr lange und kommt damit an die Grenze der empfohlenen Betriebsdauer.
Da ich das aber öfter brauche, habe ich mir einen größeren Kompressor zugelegt: https://www.amazon.de/dp/B07J5PLPNZ/
DER ist schnell. Der Unterschied zum Kleinen ist deutlich. Einen 31" Reifen von 0 auf 2.0bar aufpumpen: IIRC: Kleiner Kompressor 12min, großer Kompressor 100sec.
Der Kleine geht entspannt am Zigarettenanzünder, wenn man das möchte. Die Anzeige ist ziemlich genau (+-0,05bar).
Der Große hat Batterieklemmen, der Motor muss laufen, sonst ist die Batterie im Handumdrehen leer. Die Anzeige ist nur genau, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist. Oder man rüstet auf eine Druckluftpistole um.
Meine Empfehlung für überprüfen und nachfüllen ganz klar das kleine Chinagerät. Ist billig, ausreichend schnell und hält. Und wenns kaputt geht, gibts eben ein neues. Da kannst du 5 Geräte für den Preis des Großen kaufen. Der ist außerdem auch noch schwer.
Hier gibts ja hunderte Kompressor Themen. Jeder hat da seine Favoriten. Da war wohl noch keine passende Empfehlung dabei?
Gibt es auch 12V Geräte mit Tank? Der TE möchte schließlich auch mal was damit auspusten. Da braucht es wenigstens einen kleinen Tank als Zwischenspeicher
@Künne schrieb am 10. August 2020 um 07:03:50 Uhr:
ja gibts hier:
oder man baut sich selber eine Art Druckspeicher, defekten Kompri, großer Autoreifen ... ich weiß ja jetzt nicht was mit auspusten gemeint ist..
Kumpel fixt kleinzeug wie smartphone Laptop ... u.s.w. der pump einen alten Autoreifen auf, der wiederum dann als druckspeicher für so eine mini Blaspistole genutzt wird..
anderseits sind neue Druckspeicher auch nicht wirklich teuer... oder eine alte Propanflache ... 1000 und 1 möglichkeit..
Der sollte den Saft für den Kompressor doch zu Hause geladen haben, dann sollte der gleich pumpen können.
Ich hab mir für zu Hause so was gekauft, funktioniert prima ! mfg.
@tartra schrieb am 10. August 2020 um 18:58:58 Uhr:
Dies halte ich für die sinnvollste Möglichkeit. Mein Luftpresser ist fest an der Wand montiert und im Falle des Falles bin ich mit der Propanflasche recht flexibel. Der Druck bleibt ewig vorgehalten.
Also bevor eine Propanflasche umgerüstet werden kann, sind div. Nippel, Verschraubungen etc. erforderlich. Dazu teilweise noch mit etwas exotischem Linksgewinde....................
Dann lieber gleich so etwas: https://www.hornbach.de/.../artikel.html
Egal was ihr macht, denkt um Himmels Willen daran, dass das Behältnis dem Druck auch standhält. Ein berstender Behälter bei 10bar ist nicht lustig.
