- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Geschwindigkeitanzeige und km geht nicht
Hi Leute mein Name ist Heiner ich bin 50 Jahre alt und komme aus nähe rust europapark
Folgendes Problem habe ich ..
Vor 8 monaten ging das zahnrad im km zähler kaputt worauf ich mich entschied einen gebrauchten tacho zu kaufen ich wechselte nur den block mit dem geschwindigkeitanzeiger 3 Monate später viel kurz der tacho aus und ging sofort wieder an
Dies passierte ein paar Mal und dann viel die geschwindigkeitanzei mit km zähler komplett aus .
Im tacho geht alles ,,,Temperatur tankanzeige und Drehzahlmesser sind ok nur die Einheit Geschwindigkeit geht nicht mehr
Also durchforstet ich das Internet nach Lösungen und bekam mit das eventuell auch der geschwindigkeitssensor Defekt sein könnte schaute ich nach und alle drei Kabel waren blank und zusammen ,,deshalb ging ich hin und bestellte einen neuen sensor im Netz komisch nur ist trotz der gleichen Nummer auf dem sensor hat der neue einen Knüppel obendrauf aber die Farben stimmen .
Also Hebebühne rauf und gewechselt was soll ich sagen trotz neuem sensor geht die Geschwindigkeitanzeige und km immer noch nicht .
Meine Frage.. ist in der tachoeinheit eine sichrung verbaut oder ist dieser beim Kurzschluss durchgebrannt weil die Kabel am sensor zusammen waren .....eine sichrung vorne drinn 20a blocksicherung war durch gebrannt wodurch der Wagen sich nicht mehr starten ließ die wurde ersetzt
Mfg Heiner
3 Antworten
Evtl. hilft das hier weiter:
https://www.motor-talk.de/forum/geschwindigkeitssensor-t3508779.html
Hilft leider nicht weiter ist nicht mein Problem und es gibt auch keine Ansätze darin die mir weiterhelfen würde
Weiß sonst niemand was über das Thema??
So habe jetzt ein anderen tacho verbaut einmal gesamte Einheit und einmal nur dem kmh und km Messer
In beiden Fällen keine Funktion
Andere Frage leuchtet eigentlich das Tankanzeigelicht kurz auf beim einschalten der Zündung zur Kontrolle??
Mfg.heiner
