Geschwindigkeitsanzeige beim MOPF Bj. 14 mit Comand Online OHNE Verkehrszeichenassisten
Hallo, liebe W212 Liebhaber,
ich bin seit 3 Tagen glücklicher Besitzer eines W212 Facelifts 2014er Baujahr. Das Auto besitzt das Comand Online allerdings ohne den Verkehrszeichenassistenten. Nun ist meine Frage, ob ich mir gespeicherte Tempolimits aus dem Kartenmaterial anzeigen lassen kann, falls welche vorhanden sind.
Ich danke im Voraus und hoffe auf eine baldige Lösung.
22 Antworten
Ja ist bedingt möglich
Besser ist die Sonderaustattung nachzurüsten
Wenn du FernlichtAssistent hast
Braucht es nur Codiert werden
Dann wird es auch im Kombiinstrument
angezeigt.
Grüße aus Berlin
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ja, habe ILS somit auch den Fernlichtassistenten. Wo könnte man das codieren im Raum NRW machen lassen? Und was kostet sowas in etwa?
Schau mal wer wo codiert es gibt dort ein
Thread
@dec-teck schrieb am 9. Juli 2017 um 12:53:15 Uhr:
Wenn man die Kamera nur für den Fernlichtassistenten hat, dann muss diese auch getauscht werden. Nur codieren reicht da leider nicht.
Finds echt traurig, dass eine solche Funktion nicht zur Verfügung steht bei Comand Online, aber in meiner alten C-Klasse mit kleiner Navi doch.
@Oldsmobuick schrieb am 9. Juli 2017 um 13:58:43 Uhr:
Braucht es nur Codiert werdenWenn man die Kamera nur für den Fernlichtassistenten hat, dann muss diese auch getauscht werden. Nur codieren reicht da leider nicht.
Beim Mopf braucht die Kamera nicht mehr getauscht werden.
Eine reine Codierung reicht hier aus.
Ach so ok. Dann behaupte ich ab sofort das Gegenteil 🙂
Bist du dir da ganz sicher? Es gibt total unterschiedliche Meinungen. Hast du das eventuell selbst schon mal codiert?
@velsatis2010 schrieb am 9. Juli 2017 um 16:49:07 Uhr:
Habe ich bereits mehrmals.
Das EPC sagt da zwar was anderes, aber in der Praxis lief das bisher problemlos.
Kommst du aus dem Raum NRW?? Ich würde das sehr gerne machen lassen.
@velsatis2010 schrieb am 9. Juli 2017 um 17:21:58 Uhr:
Habe ich bereits mehrmals.Das EPC sagt da zwar was anderes, aber in der Praxis lief das bisher problemlos.
Ja aus dem Raum OWL.
Schreib mir ne Pn.
.. genau so ist es!
Ich habe das bei MB nachcodieren lassen, hat jedoch Euro 350.- gekostet, war reine Softwaresache.
Ich habe auch den MOPF MJ2014 sogar aus 4/2013 mit ILS und Spurassi.
Ja, aber du hast ja bereits die Mehrzweckkamera, die für den Spurhalteassi. benötigt wird verbaut. Ich habe nur die Kamera für das ILS.
@w212np schrieb am 13. Juli 2017 um 11:49:21 Uhr:
.. blöde Sache, dann wirst du eben auch eine andere Kamera brauchen.
Aber, das ist das unnötigste an meinem Auto, ich würde kein Geld mehr dafür ausgeben, denn verlassen kann man sich auf das Zeug bei Weitem nicht. Also unnötig bzw. zeigt viel Blödsinn an.
Zum Beispiel die Limits von den LKW Aufklebern oder die von Nebenfahrbahnen.
