  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten
Audi TT 8J
Themenstarteram 31. August 2007 um 12:47
Hallo ich wollte mal fragen ob es möglich ist die Geschwindigkeitsregelanlage nachzurüsten, und was es so kosten würde?
57 Antworten
Das richtige Lenksäulensteuergerät vorausgesetzt, brauchst Du:
8P0 953 513 B 9B9 - Schalter für Blinker, Fern- und Abblendlicht, Lichthupe, Parkleuchte und Geschwindigkeitsregelanlage, satinschwarz, EUR 44,45 netto
08/06-01/07: 8J0 953 512 A 6PS - Verkleidung Unterteil für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage, soul (schwarz), EUR 20,85 netto
01/07- : 8J0 953 512 C 4PK - Verkleidung Unterteil für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage, soul (schwarz), EUR 20,85 netto
Einbau + Freischaltung am besten mit Fixpreis anbieten lassen.
Ein neues Lenksäulensteuergerät kostet im Bedarfsfall EUR 114,50 netto
Angaben wie immer ohne Gewähr ;)
LG
TFFY
am 31. August 2007 um 14:01
Original geschrieben von TooFastForYou
...8P0 953 513 B 9B9 - Schalter für Blinker, Fern- und Abblendlicht, Lichthupe, Parkleuchte und Geschwindigkeitsregelanlage, satinschwarz, EUR 44,45 netto...
Hallo TFFY,
muss man den Blinker- / Lichthebel mit ersetzen? Der TT hat doch einen separaten Hebel für dei GRA - zumindest meiner ;)
EarlFred
Wie kann man herausbekommen ob man das richtige Steuergeraet hat? Ist das BJ abhaengig?
@Earlfred: Ja, denn wie du an der Teilenummer vielleicht sehen kannst, ist das ein Teil aus dem A3 (8P). Die sind zusammen die beiden Hebel.
Beim A3, der ja die gleiche Technik hat, ist wenn ein Multifunktionslenkrad eingebaut ist, das richtige StG drin. Das wird dann beim TT vielleicht ähnlich sein. Sicherheit gibt dir aber nur der Tester oder VAG-COM, indem man die Teilenummer ausliest.
Original geschrieben von EarlFred
Hallo TFFY,
Wie br403 schon festgestellt hat, sieht der Hebel aus wie auf beigefügtem Bild.
LG
TFFY
am 31. August 2007 um 16:58
@TFFY, @br403
aha, dann fliegt der "alte" Blinkerhebel also mit raus und wird durch eine Doppeleinheit wieder ersetzt. Damit wäre dann meine Frage also mit "ja, und zwar" perfekt erläutert beantwortet. Danke Euch.
EarlFred
Kein Problem, hast dann eben so einen Hebel übrig...der liegt bei mir daheim rum...
Beim A3 8P ist bei allen Modellen mit FIS ein Golf Lenksäulenmodul verbaut. Das hat eine 1K Teilenummer. Damit kannste den Golf GRA Hebel nachrüsten. Ist deutlich schicker als der A3. Habe ich gestern in meinem A3 gemacht und da der TT technisch auf dem A3 basiert, sollte das beim TT auch gehen.
Vorteil: Man braucht nur den Hebel! Keine neue Abdeckung, kein neues Lenksäulen Steuergerät.
Bislang is mir noch kein 8J mit 1K0 LSS untergekommen....
Na dann sollte es ja mit dem neuen Hebel und einer neuen Abdeckung getan sein.
LG
TFFY
Wie sieht es denn bzgl. Kabelbaum aus? kann der vorhandene weiterverwendet werden oder ist ein neuer Kabelsatz zwischen Kombi-Lenkstockhebel und Lenksäulensteuergerät erforderlich.
Micha
Der Kabelbaum bleibt gleich, ist der selbe Anschlussstecker.
LG
TFFY
Ich habe mir das soeben angesehen. An der unteren Verkleidung der Lenksäule ist nur eine TORX-Schraube neben dem Hebel für die Lenkradentriegelung zu sehen. Ich kann mir kaum vorstellen, das diese die Verkleidung hält. Die Kunstoffplatte des Entriegelungshebels selnbst ist mit zwei TORX-SChrauben befestigt.
Ehe ich nun anfange daran herumzubasteln: Hat schon jemand den Hebel selbst ausgetauscht? Ist das ohne Demontage des Lenkrades möglich?
Micha
Nein, nicht möglich!
Gruß scoty81
