Geschwindigkeitssignal Tacho Störung Tempomat Servotronic
Hallo D2ler,
eine Frage and die Spezialisten:
Kann es sein das es Einfluss auf Tempomat und Servotronic hat, wenn das Kombiinstrument einen defekt hat?
Der S8 ärgert zur Zeit ein wenig.
Neben dem Ölverlust sind im Moment 2 Probleme ungelöst.
Der Tempomat bekommen wir nicht ans laufen. Neuer Lenkstockschalter von Tradition und ein überholtes Steuergerät verbaut.
Bremslichtschalter und Druckdose scheint in Ordnung zu sein.
Des weiteren funktioniert die Servotronic nicht.
Tausch des Steuergerät (gebraucht) im Fußraum ohne Erfolg.
Werden am Wochenende einmal den Anschluss am Lenkgetriebe prüfen.
Kann es aber vielleicht sein, dass ein Defekt im Kombiinstrument vorliegt und kein Geschwindigkeitssignal vorhanden ist?
Über konstruktive Infos wär ich dankbar.
3 Antworten
Ich kann nur für den FL sprechen. Da läuft der Tempomat nicht mehr über ein externes STG. Wenn das v-Signal vom KI fehlt, kann der natürlich auch nicht funktionieren. Selbiges gilt für die Servotronic.
Inwiefern das auf den VFL übertragbar ist, kann Dir (hoffentlich) jemand anderes hier besser sagen.
EDIT: ich hab Dir da mal was geschickt...
Gib mal Rückmeldung! Ich bin am gleichen Problem aber kann noch nicht ran… Micha hat sehr hilfreiche Informationen zur Thematik!
Ich schreibe wenn das Problem hoffentlich gelöst wurde.
Am Samstag erst einmal die 2 Unterdruckdchläuche ind der Simmering Antriebswelle Getriebeseite tauschen.
Die Woche drauf passiert nichts und der 85iger geht dann vor.
Tempomat und Servotronic muss noch was warten, da ich nur Samstags zum schrauben komme..
