- Golf
- Golf 3
- Gestern hat´s meinen Golf zerlegt
Gestern morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich einen Unfall, mich würde mal interessieren ab welcher Wucht denn mal die Airbags aufplatzen, meine sind zu geblieben, gefahrene Geschwindigkeit ca 40 - 50 kmh.
Danke für Antworten.
http://img167.imageshack.us/img167/2074/57187935sf5.jpg
@ZuSchnell
Tja.....sch*isse passiert, so leid es mir tut.
Kopf hoch, im Grunde ist es nur ein Auto, es hätte auch schlimmer kommen können. Hoffentlich zahlt dir die Versicherung einen guten Restwert aus und dann holst du dir einfach einen neuen, damit du den alten schnell vergessen kannst ;).
Ist halt wie bei den Frauen......ist die Beziehung zu Ende, dann schnell 'ne neue suchen. Sonst vergisst du die alte nie und das frisst dich nur auf :)
14 Antworten
Die platzen auf, wenns nötig ist und nicht wenns Spaß macht!
Und solange Du nicht aufs Lenkrad schlagen wüürdest, brauchn die auch nicht aufgehen.
Es gibt viele Faktoren, wann die aufgehen, das kann man nicht genau sagen.
Sind den die Gurtstraffer losgegangen?
der Gurt hat mich gehalten, bin nicht aufs Lenkrad geschlagen.
Die Geschwindigkeit ist nicht relevant für eine Airbagauslösung, sondern die Verzögerunswerte, die vom Steuergerät erfasst werden.
Au weia....was hast du denn gemacht, wenn man fragen darf?
Hier habe ich was gefunden, was sicherlich deine Frage beantwortet:
(Eines vorweg: ein Airbag wird nie geschwindigkeitsabhängig ausgelöst, denn stell dir mal vor du stehst im Stau und jemand knallt in dein Auto und die Airbags werden nicht ausgelöst....)
Wird der Piezokristall durch mechanische Kräfte deformiert, so werden die Ladungen in seinem
Innern verschoben bzw. umverteilt. Die durch den Piezoeffekt bedingte Ladungsverteilung ist von
der Art der mechanischen Deformation, also Zug oder Druck, abhängig.
In der Realität wird die Karosseriebeschleunigung des Fahrzeugs in Längsrichtung mittels eines
piezoelektrischen Biegebalkens registriert, d. h. eine bestimmte Masse bewegt sich ab einer definierten
Bremsbeschleunigung und deformiert den Kristall. Diese Ausführung von Airbagsensoren
liefert Spannungswerte, die, nachdem sie einem Analog-Digital-Umsetzer zugeführt wurden, von
einem Rechner ausgewertet werden. Erreicht die Spannung einen bestimmten Wert, d. h. ist die
Bremsbeschleunigung des Wagens entsprechend hoch, dann wird der Airbag ausgelöst.
Ich bin einem Fiat Punto gestern morgen auf dem Weg zur Arbeit schuldlos in die Beifahrerseite geknallt.
@ZuSchnell
Achso, das erklärt dann auch den Verzug der deformierten Front.
Ich nehme an dir wurde die Vorfahrt genommen oder? Und der Wagen wird wahrscheinlich nicht mehr zu retten sein...sprich: wirtschaftlicher Totalschaden.
@ZuSchnell
Korrekt, mir wurde die Vorfahrt genommen und ja, ich gehe mal von einem Totalschaden aus, ein Jammer um das schöne Auto.
Der Golf hatte gerade mal 172 000 Kilometer gelaufen, Zahnriemen fast neu, ABU Motor.
@ZuSchnell
Ja, mein nächster wird auf jeden fall wieder ein Golf 3
Weißt Du wo der Piezogeber sitzt?
Beim Golf 3 sitzt er im metallverkapselten Airbag-Steuergerät. Das sitzt vorne unter der Mittelkonsole auf der Mittelbahn, quasi direkt unterm Ablagefach.
Der Golf 3 hat auch quasi ein doppeltes Steuergerät, also zwei Prozessoren. Falls ein Aufprall registriert wird, werden die Daten von zwei Prozessoren unabhängig überprüft und durchgerechnet und dann verglichen. Und nur wenn beide Prozessoren sagen "Auslösen!" wird ausgelöst.
Natürlich gibs da noch weitere Überprüfungen...wenn ein Prozessor ausfällt oder völlig unplausible Werte liefert etc.
Vielen Dank Qnkel für Deine ausführliche Antwort.
da frag ich mich warum dann in moderne fahrzeuge die airbags stufenweise gezündet?
Geht auch nur nach der Verzögerung... die Geschwindigkeit vor dem Unfall intressiert nicht, sondern nur die auftretende Verzögerung...
