  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Gesucht Elektro Schema Heizungsventil Magnetventiel W903 316 CDI
Mercedes Sprinter W901-905
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 12:11
Gesucht Elektro Schema Heizungsventil W903 316 CDI
In unserem Wohnmobil macht das Heizungsventil ( 0018300684 ) alle 10 Sekunden Klick Klick (Bild) Zündung ist ausgeschaltet das Heizungsventil ist sehr Heiss.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist hört das Klicken auf habe den Stecker mal am Ventil ausgezogen.
Weiss jemand welche Sicherung dafür zuständig ist?
Oder welcher Schalter an der Heizung dafür zuständig ist.
Normalerweise sollte das Magnetventil keinen Strom erhalten.
Wo könnte der Strom herkommen hat jemand ein Elektro Schema
Vielen Dank
Gruss Brummbär
0018300684 om
8 Antworten
Das ist ein Taktventil für die Heizung. Entweder Fahrzeugheizung und falls vorhanden für die Zusatzheizung. Hast du Restwärme?
Hast du mal durchgemessen? Ist da immer Strom drauf bei ausgeschaltetem Motor?
Bei den Dargestelten handelt es sich um ein sogenanntes Tacktventil das Stromlos offen ist also Heizt. wenn bestromt wird schließt das Ventil .. Bei aktivierter Heizung wird das Ventil mit Strömstößen angesteuert und Tacktet .. es könnte sein als Unterstützung zur fehlersuche das die Verkabelung durch Marder oder andere Faktoren unterbrochen ist oder wird was dann zum Takten führt . Bei ausgeschaltetem Motor oder Zündung kann es sein das über die Restwärmenutzungsfunktion der Strom gezogen wird
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 14:40
Danke für die Antwort
Ja ich habe Restwärme mit Zuheizer von Eberspächer nicht umgebaut als Standheizung.
Das Taktventil hat leider immer Strom drauf bei ausgeschaltetem Motor jetzt darum das klicken.
Weisst du welches Relais, Schalter oder? Den Strom liefert.
Gruss Brummbär
Bau die Bedieneinheit Klima aus bzw. mach die Stecker ab.
das ist das Taktventil für die Restwärmenutzung.
Denke mal das hier der Fehler wie schon von Bruno geschrieben an der Heizungsbedienung bzw. Klimabedienung zu suchen ist.
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 8:34
Erstmals vielen Dank für die Tipps.
Bin mit dem Wohnmobil in der nähe von Venedig auf einem Camping Platz.
Habe am Taktventil den Stecker gezogen als erstes.
Die Klima Bedieneinheit ausbauen in den Ferien nicht grossen bock darauf.
Denke ihr habt recht der Fehler liegt grösstwahrscheinlich an der Bedieneinheit.
Mache mich mal auf die Suche nach einem Neuen.
Weiss jemand welche Ersatzteil Nummer passen würde A 000 446 24 28 oder A 000 446 41 28?
Gruss Brummbär
1000010788
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 18:05
Habe mal gesucht in der Umgebung von Venedig gibt es nicht viele die ein Klimabedienteil haben.
Könnte eins kaufen von einem Vito W638 part Nummer A 0004464128
Weiss jemand ob das gehen könnte.
Gruss Brummbär
1000010798
das passt nicht..
  4. Mercedes
