  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Getränkehalter nachrüsten
Opel
Themenstarteram 9. April 2013 um 8:30
hallo :)
Ich habe ein Problem. Die getränkehalter fehlen. Kann man die nachrüsten? Speziell hinten stelle ich mir das schwer vor, da die ja aus der sitzbank rausfahren.
http://images.motoso.de/img2/d58/40d/df6/529/l_16721.jpg
Vorne ist der ja in der mittelkonsole angebracht (eigentlich). Aber hinten. weiß jemand nen rat?
Vectra c caravan 2005 VFL
30 Antworten
Da muss die Sitzbank entweder gewechselt werden oder du die Getränkehalter Kasette passt mit Ausschnitt auch in die standard Sitzbank
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/119/3996/40656,40661/
Themenstarteram 9. April 2013 um 8:51
hmm, dann werde ich die wechseln müssen. :( da ist ja keine aufnahme vorhanden geschweige denn, ein schlitz in den die kasette passen könnte...
Vorne brauch ich auch noch diese Schale für den Getränkehalter, anstatt diese Telefonvorbereitung.
Sind doch dann zwei Getränkehalter...
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Am besten passen dort Kaffee 2Go Pappbecher oder breiten 0,33l Dosen mit 67mm im Durchmesser.
z.B Redbull Dosen oder schmale Flaschen sitzen dort nicht gut.
Themenstarteram 9. April 2013 um 12:35
Da hab ich son Fach, kein handyhalter...
Ist doch egal, ob Fach oder Handyhalter. Raus damit und den Getränkehalter mit der Jalousie rein - fertig. Dauert 1 Minute ;) Naja kostet halt immer um die 40,- EUR.
Ich gehe mal stark davon aus, dass die Aufnahme unter dem Polster vorhanden ist. Versuche doch mal, an der Stelle in der Rückbank mit den Fingern sowas wie einen Ausschnitt zu ertasten.
Falls Du der Meinung bist, da ist einer, auf jeden Fall den Bezug einfach mal lösen und nochmal nachschauen.
Und wenn ein passender Ausschnitt vorhanden ist, kannst Du sicherlich den Bezug aufschneiden und den Getränkehalter einschieben.
Und das wie immer auf eigene Gefahr!
PS.: hat einer die Maße von dem BH in der Rückbank?
Vielleicht passt er ja auch vorne unters Klimabedienteil??
Da könnte aber auch möglicherweise das Kartenfach mit Getränkehalter vom Alfa 147 passen.....
Hat jemand ne kurze Anleitung wie man VORNE die Steinzeit Handy Dockstation gegen einen Getränkehalter Tauschen kann? Bei der Dock Station sieht man ja 2 Schrauben (war Torx oder Imbus .. weiß nicht mehr) im Getränkehalter nicht.
Ich hätte jetzt gedacht die dinger sind nur reingesteckt.
Also ich hätte erstmal einen Plastikkeil vorsichtig zwischen geschoben und aufgehebelt.
Stecker ab und baumeln lassen. :)
Die Schrauben haben nichts mit mit dem Austausch zu tun, der Handyhalter ist nur geclipst genauso wie das Ablagefach oder die Becherhalter. ;)
MfG Dark-Angel712
Ahhh OK ... Danke ;) Ich hasse solche "Arbeiten" da ich immer Angst habe es würde was vom Plastik Abbrechen.
Mach es bloß nicht mit nem Schraubendreher das hinterlässt immer blöde abdrücke wenn man sich irgendwo anderst abstützt damit.
Am besten vorsichtig mit nem Kunststoffspachtel, oder kunststoffkeil, etc..
Ansonsten kannst ja mal sagen obs gelungen ist.
Mal sehen. Aber knapp 50 Euro für einen Getränkehalter :) Ab und zu vermisse ich den Getränkehalter aus dem Vectra B. Weiß einer was so ein Getränkehalter beim FOH so Kosten würde? Klar bei ebay gibts die Dinger zu kaufen aber wer Vergleicht keine Preise um Später zu lästern :cool:
Ja, lästern das könn wa :D
Es wurde mir gesagt was das ding kostet, habs aber leider vergessen.
