  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. getribeöl
getribeöl
Smart Fortwo 450
Themenstarteram 5. November 2024 um 16:10
Muss ich beim smart getriebe öl extra kontrollieren und nachfühlen. Wenn ja wie geht das.
5 Antworten
Es gibt eine Einfüll- und eine Ablassschraube.
Der richtige Getriebeölstand ist dann erreicht, wenn das Öl an der Einfüllschraube wieder austritt.
Bei einem Getriebeöl wechsel immer erst die Einfüllschraube lösen!
Wenn das Öl abgelassen ist und die Einfüllschraube nicht los geht... ist doof.
Wenn du wirklich nur nachfüllen willst, dann die ober schraube öffnen und öl einfüllen bis es oben wieder rauskommt.
Falls viel Öl fehlt, würde ich aber auch nachsehen wo genau du da einen Ölverlust hast.
Ich würde wenn ich das mache aber dann gleich noch die untere Schraube öffnen und das alte Öl komplett ablassen.
Du brauchst ein Öl mit Freigabe MB 235.72
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/235.72/de
Da gibt es nur ein einziges ÖL und zwar eines von Castrol.
Das ist vollsythetisch und es gibt für das Getriebe nichts besseres, 1,7L brauchst du.
würde dir auch 2 Tuben von diesem Additiv empfehlen, das hat bei mir die Getriebegeräusche etwas gedämpft.
https://geizhals.at/...moly-getriebeoil-additiv-20g-1040-a1265356.html
Ich weiß nicht ob man es auf das Smart Getriebe übertragen kann, aber ich hatte in meinem Opel OPC Gear Protect von Liqui Moly drinnen.
Ließ sich schalten wie Butter.
Denke das sollte beim Smart nicht stören. Ist ja auch ein Schaltgetriebe.
Kann man auch verwenden, LM emphiehlt das aber für neue Getriebe die noch keinen Verschleiß haben.
Man darf es auch kombinieren.
