  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Getriebe Audi A6 4G 3,0 255000km
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 10. September 2024 um 19:15
Hat wer vielleicht schon solche Fehler gehabt?
Getriebe
Getriebe
Getriebe
9 Antworten
Fahrstufensensor im Getriebe defekt.
Wenn Du ein paar Infos zum Auto und dem Kontext, in dem die Fehler aufgetreten sind, liefern könntest und statt der seltsamen Screenshots mit noch seltsameren Kilometerständen vielleicht den kompletten Fehlerscan hier einstellen würdest, dann kommen möglicherweise deutlich bessere Ratschläge.
Und ein, zwei Versuche von netten Floskeln helfen auch.
Deine knappe Frage kann ich leider nur mit „Nein“ beantworten.
Und was der Fahrstufensensor mit dem Gangsteller und dem Drehzahlfühler zu schaffen hat ist mir auch schleierhaft.
Das gibt wieder eine Augenweide:
-Der Fehler "Drehzahlsignal" ist schon Asbach-uralt.
-Dazu kommt dann gleich als Antwort der liebe
Fahrstufensensor ohne jeglichen Anlass.
Es fehlt nur noch wie so oft das alles getauscht inklusive dem kompletten Getriebe und das selbe Problem noch vorhanden ist...
@lover18gue schrieb am 10. September 2024 um 22:01:01 Uhr:
Falsch.
Ich hole mal Popcorn und Cola ...
@pfrumt schrieb am 11. September 2024 um 07:58:43 Uhr:
Falsch.
Was ist dann Richtig?
Gangsteller ist kein Fahrstufensensor. Fehlermeldungen aus den Jahren 2000, 2022 und 2024. Ein Clone?
Ist keine Antwort auf meine Frage.
Was ist dann richtig wenn du meinst ist falsch ?
Richtig ist das es ein Problem vom Gangsteller ist. So wie im log dargestellt. Hat nichts mit dem FSS zu tun.
