  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Getriebe Automatik schaltet nicht sauber
Mercedes CLK 208 Coupé
Automatik Getriebe schaltet bis dritte sauber
Vierte gang nimmt er nicht springt raus dan fährt auto auf Dritte gang weiter
Wen ich Auto ausmache wieder starte fährt er wieder erste Gang bis Dritte Gang
Was kann uhrsache sein
22 Antworten
Hallo Seri ,
diese Problematiken wurden hier schon oft und umfangreich erörtert .
Daher kannst du in der SUFU vieles an Info´s finden .
Desweiteren werden ANgaben benötigt : Baujahr , Motor , Kilometerstand , wurde schon mal Getrieböl Filter gewechselt , wurde schon mit SD ausgelesen .
Abgesehen von Schäden und Verschleiß , ist zu altes Getriebeöl und zugesetzter Filter , eine häufige Störungsursache .
Das Schalten in den dritten Gang ist ein Notlaufprogram in welches das Getriebe geschaltet wird , es liegt also ein erhebliches Problem vor . Diese Notschaltung soll ermöglichen , noch bis zur Werkstatt zu fahren , nicht aber um weiter rum zu kurven .
Wie auch immer , es wird so sein , das dein Auto nicht mehr sehr lange fahren wird , bis gar nix mehr geht .
Soviel vorab.
Getriebe Spülung wurde nicht gemacht
34500km
Bj1998
Clk kompressor 230
Was währe ihr Ratschlag
Getriebe neu oder spülpnggetriebe
Auslesen lassen
Sind es 34500 oder 345000 KM ? Erst mal auslesen lassen , dann weiter planen . Neues kostet mehr als ein anderes Auto . man kann reparieren oder ein überholtes nehmen , wenn ihres tatsächlcih defekt ist.
aus welchem Postleitzahl bereich kommen Sie ?
345000km
45701 Recklinghausen
Auslesen ATU ist empfehlenswert?
34500 km ? Das ist ja nichts. Da würde ich eine Werkstatt aufsuchen die nach der Tim Eckart Methode spült. Die haben das nötige Equipment um dir eine klare Diagnose zu stellen.
Was du selbst machen kannst ist, das Getriebe auf Ölverlust zu untersuchen, schauen ob das Steuergerät bereits voll Öl gesogen ist.
Edit
Ah, bei den Km eine Null vergessen. Und bislang nicht einmal zumindest Teilölwechsel? Dann wie oben, Getriebewerkstatt
Achso, ich würde nicht zu ATU fahren....
Es wird sich vieleicht MIKE noch hier melden , der kennt eine Werkstatt in dieser Nähe , Auto ANFT .
Die sind auf Mercedes spezialisiert , ich weiß nur nicht mehr genau die adresse.
Wenn du allerdings 345000 KM gefahren bist , mit dem ersten Öl im getriebe , dann ist das 1. eine beachtliche Leistung , 2. das Getrieb ziemlich sicher hinüber , wenn es schon mal solche Mucken macht.
Wir hatten einen mit 326 TSD Kilometer und erstem Öl . Nach Wechsel von Filter und Öl lief er zwar wieder , aber er hatte erheblichen Wandlerschlupf , da er kurze Zeit später einen Totalschaden an der Karosse hatte , kann ich nicht sagen , wie es weiter gegangen wäre.
Lass es auslesen , Öl und Filterwechsel, Spülen , ist mit ca. 500,-€ erledigt , dann siehst du , ob es noch geht , oder ob das Getriebe fertig ist.
Ich habe das Auto vor einer Woche gekauft
Ich weis nicht wan das letzte mal gespült worde
Ich Danke vom Herzen
Lasse einmal Auslesen
Harkan Sönmez
Robert-Koch-Straße 34,
46145 Oberhausen
Die sind auf Mercedes Getriebe - Spülungen spezialisiert und machen ihren Job sehr gut. Habe mein Getriebe da auch spülen lassen und kann die Jungs nur empfehlen.
Gruß Tom
@tomstaff schrieb am 24. Oktober 2022 um 14:26:31 Uhr:
Harkan Sönmez
46145 Oberhausen
Gruß Tom
machen die noch ihre Spülevents?
da war ich einmal - neben dem Getriebespülen tolle Leute getroffen und interessante Autos gesehen.
Wäre für den TE evtl auch interessant.
LG
Hast du vielleicht Telefon Nummer
Danke
Ich gehe da mal stark von aus, dass die noch die Spülevents machen. Ich hatte allerdings nen „normalen“ Termin. Die wissen auf jeden Fall was sie machen. Und waren genau 100,-€ günstiger als beim freundlichen ;)
Hast ne PN
01629097254 mein Nummer
dagiseref@gmail.com
PN was heis das
Die Nummer habe ich gefunden
Leider ist keiner drann gegangen
Ich versuche es gleich nochmal
Vielen Dank
