  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Getriebe Display Fehler 'F'
Opel Zafira B
Themenstarteram 29. März 2023 um 13:44
Hallo liebe Opel Freunde.
Wir haben ein großes Problem mit unseren Opel Zafira B 1.8 Benziner Halbautomatik, dieser zeigte vor einen Monat den Fehler F im Gedriebe Display an.
Nun haben wir den Fehlercode Speicher ausgelesen haben das Gedriebesteuergerät und den Gedriebe Stellmotor überprüfen und reparieren lassen und den Fehler Speicher gelöscht. Trotzdem will der Wagen nicht mehr Starten er macht keinen Ton mehr, zeigt auch im Gedriebe Display zu erst N dann A4 und dann wieder dieses F an.
Haben dann nochmals ausgelesen kam dann das der Nockenwellensensor einen Weg hat diese haben wir nun auch getauscht aber trotzdem zeigt und macht der Wagen immer noch kein einzigen Ton.
Wir haben den Wagen jetzt erst seid einem Jahr und haben ihn 200.000 runter gefahren, und wollen ihn eigentlich nicht aufgeben nur wissen wir einfach nicht mehr weiter was es noch sein kann.
Geschweige vom Geldlichen her...
Habt ihr vielleicht noch Tipps und Ideen?
Wir bedanken uns schon einmal bei allen die uns vielleicht zur Besichtigung des Problemes helfen können.
Mfg :)
33 Antworten
am 29. März 2023 um 14:53
Nockenwellensensor macht kein F vom Getriebe......
Benötigt werden die Fehlercodes aus dem Getriebesteuergerät, die waren vor der Reparatur wichtig und sind es jetzt immer noch.....
Alles andere ist "Knochenwerfen"
Themenstarteram 29. März 2023 um 15:22
Uns wurde nur der Fehlercode P0365 Fehler Code angezeigt.
Wo wir die Ecn Codes gelesen haben waren es noch viel mehr aber per Auslesegerät nur der P0365 Fehler.
Mfg.
Von wo genau kommst Du?
Wäre vielleicht hilfreich wenn jemand in Deiner Nähe über ein Auslesegerät zum Fehler auslesen, welches in die relevanten Steuergeräte rein kommt, verfügt.
D.U.
am 29. März 2023 um 15:26
Das sind Codes aus dem Motorsteuergerät!!
Es muss das Getriebesteuergerät ausgelesen werden, dazu braucht man passende Diagnostik.
Themenstarteram 29. März 2023 um 15:26
Aus Mecklenburg Vorpommern.
Auslesegerät haben wir, aber nicht das beste natürlich.
Mfg
Sorry mein Fehler für mich ist das OPCom eigentlich gesetzt.
D.U.
Themenstarteram 29. März 2023 um 15:27
Und was für ein Auslesegerät braucht man da um dies auslesen zu können?
Mfg
@Ghost_Hunter099 schrieb am 29. März 2023 um 17:26:43 Uhr:
Ist groß.
Wie weit bist Du von der PLZ 21502 weg?
D.U.
Themenstarteram 29. März 2023 um 15:51
Also per Maps sind es 52km
Also eine Stunde fahrt.
Leider ein bisschen weit für mal eben.
D.U.
Themenstarteram 29. März 2023 um 16:01
@unterstudienrat schrieb am 29. März 2023 um 18:00:23 Uhr:
D.U.
Alles gut trotzdem vielen Dank :)
@oldmanscout,
So im Getriebesteuergerät sind die Fehler P1607, P1723 & P1740 hinterlegt.
Nach dem löschen der Fehler bleibt der P1740 aktiv.
D.U.
am 2. April 2023 um 14:15
P1723 ist korrekt? Nicht 1732?
1607 wäre zu 95 % Kupplungsstellantrieb verschlissen.
1740 könnte eine Blockade der Schalteinheit oder Getriebe sein.
Bei 200.000 km würde ich auch an ein baldiges Ende der Kupplung denken.
Schwierig aus der Ferne.....
@oldmanscout,
es ist definitiv P1723.
P1723 Wählhebel redundante Daten Übereinstimmung (angepasst)
D.U.
