Getriebe fürn 16V mit höherer Vmax
Welches Getiebe holt aus dem 16V im originalzustand eine höhere Vmax?
24 Antworten
Original gabs am 16V nur das 2Y, was anderes wirste da kaum finden außer im G60 Bereich. Ob die anderen kleineren Getriebe das aushalte entzieht sich meiner Kenntniss.
Hab noch nen 2Y Getriebe im Angebot, 30tkm gelaufen. Original VW AT Teil mit beleg
meins ist ja noch io würde halt nur ein längers einbauen. anfangs dachte ich das, dass 2y länger ist als das aug ist aber noch kürzer. 130 ps müssten die eigentlich aushalten. frage ist halt ob es mehr vmax dadurch gibt.
Da irrst du dich ! Das 2y ist das kürzeste getriebe !
das 2y länger ist als das aug ist aber noch kürzer.
hab ich doch gesagt.
Sorry , ich glaub ich muss ins bett
AUG ist kürzer als das 2Y, hab beide im 16 V gefahren. Hatte dann ein 4+E, Vmax war ungefähr gleich, braucht eben länger bis er da ist und dreht dafür nicht so hoch
2Y 0,912
AUG 0.894
Bei gleicher Achse. Für mich folgt daraus, das das Aug kürzer ist. Außerdem haut das die ganze zeit in den Begrenzer, wenn die Bahn frei ist.
Ja, ist richtig. Mein Fehler. Misteriös. Dann hatte ich am Ende gar kein AUG
220-230 laut Tacho, hatte dann selbst nen langen fünften in das Getriebe eingebaut, von dem ich eben noch dachte, das es AUG wär. da lief er dann 220 bei 5000 oder so
Re: Getriebe fürn 16V mit höherer Vmax
Mit garkeinem da die Vmax durch die Motorleistung bestimmt wird.
Re: Re: Getriebe fürn 16V mit höherer Vmax
es sei denn er läuft in den begrenzer.
wenn du sprit sparen willst dann nimm nen ATH, is aber evtl bissle upassend übersetzt fürn 16ender
