- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- getriebe geht in notlauf
Nabend alle zusammen
Nach durchforsten diverser Beiträge mit ähnlichen Problemen probiere ich es auf diesem Wege.
Habe folgendes Problem
Seit ca 3 Wochen geht das Automatik unseres Grand Scenic 3 2,0 Diesel das Getriebe in den Notlauf und fährt solange weiter bis der Motor ausgeht.
Starten des Motors ist dann nicht mehr möglich solange der Fehler drin ist.
Wird der Fehler gelöscht springt der Wagen sofort wieder an.
Letzten Monat hatten wir den den Partikelfilter ausbrennen lassen da dieser voll war und eine regeneration nicht möglich war.
Das aktuelle Problem tritt meist dann auf wenn das Getriebe herunterschaltet bzw die Drehzahl über 3500 rpm geht
Fährt man normal oder auf gerader Strecke ist alles kein Problem.
Im Getriebesteuergerät war lediglich Fehler P1650 hinterlegt welcher gelöscht wurde.
Zudem als schwebender Fehler P0299.
Werkstatt meinte es könnte an einem Temperatursensor oder ähnlichem liegen
Morgens wenn der Motor kalt ist beschleunigt der Wagen nur mühsam
Gibt man mehr Gas lädt der turbolader nicht sofort auf sondern erst sehr verzögert.
So ist das nur im kalten Zustand was vielleicht den o.g Fehler erklärt.
Leistungsverlust ist nicht zu beklagen
Den Notlauf kann ich durch kickdown abbremsen und erneuten kickdown auftreten lassen.
Jemand mal ein ähnlichen Problem gehabt ?
1 Antworten
Nimm deine Software und entsorge diese bevor du dem Wahnsinn verfällst . Hier kommst du nur mit der Reno Software zum Ziel .
