- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Getriebe gestört, positionsanzeige gestört
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem, bei dem ich leider nicht weiterkomme.
Angefangen hatte es, nachdem ich die Ventildeckel getauscht habe, weil es typischerweise Ölverlust gab.
Dann wollte ich das Kraftstoffsystem an der 6-Kant-Schraube an den Injektoren entlüften. Nachdem ich ein paar Mal für ca. 3 Sekunden georgelt habe, wurde die Batterie sehr schwach und dann plötzlich Getriebestörung und das Auto hat keine Startfreigabe mehr. Das Auto macht nichts mehr, der Anlasser dreht nicht mehr.
Fehlercodes:
4DF3
DDE: Botschaft (Drehmoment Getriebe, 0xB5
4DDD
DEE: Botschaft ( Anzeige Getriebedaten,0x1D2)
4BE3
DDE: Botschaft (GETRIEBEDATEN, 0xBA
4BE8
DDE:Botschaft (GETRIEBEDATEN_2_ 0x1A2
E2C4
CON: K-CAN Leitungsfehler
93B2
MRS: Sicherheitsbatterieklemme
D357
Botschaft ( Getriebe, 0x 186) fehlt, Empfänger DSC, Sender EGS/SMG/DKG
A559
Kombi:Versorgung wurde abgeschaltet ( Klemme 30 g-f
Batterie wurde vollgeladen und wurde getestet, 80% gut
Die Sicherungen habe ich alle getestet und sie sind alle in Ordnung.
Plus und Masse kommen überall durch, der Kontakt ist vorhanden.
Über die Carly-App habe ich alle Fehler gelöscht, aber sie kommen sofort wieder zurück.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Getriebesteuergerät in der App nicht mehr vorhanden ist.
Ist es möglich, dass das Steuergerät durch Unterspannung kaputt gegangen ist?
Ein Bekannter von mir arbeitet bei BMW als Mechaniker und er ist selbst ratlos, warum das Auto nicht startet. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
