  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Getriebe haut bei Beschleunigung Gänge rein und hält die Drehzahl ohne zu schalten!
Audi
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 22:30
Hallo....ich brauche dringend Hilfe....habe hier schon Seite um Seite gesucht aber nichts gefunden was hilfreich wäre!
Also ich habe folgendes Problem:habe einen Audi a6 4b 2,8l benzin automatik 1998Bj. 225000gelaufen und seid kurzem haut Er die Gänge beim Beschleunigen rein jedoch nicht immer...und manchmal hält Er die Drehzahl oben ohne zu schalten erst wenn man minimal und kurz vom Gas geht,fängt Er sich wieder...das Problem fing erst an als der Zündanlasschalter geklemmt hat und ich Ihn für ca 6 Stunden von der Batterie genommen habe...war bei Audi,habe Drosselklappenabgleich gemacht.1 Woche später hab ich Fehlerspeicher auslesen gemacht da war aber kein Fehler gespeichert....bitte dringend um Hilfe...LG:confused::(
40 Antworten
das kommt bei mir immer dann vor, wenn mein dicker kalt ist... da dreht er schon mal so an die 3500 -4000 turen und hält die dann auch wenn ich am gaspedal nichts änder... wenn ich gas weg nehm schaltet er hoch... das is aber auch nur in der kaltphase.
wenn es bei dir im warmen zustand vorkommt könnte ich mir vorstellen, dass es ein themperatursensor ist, falls es das getriebesteuergerät beeinflussen sollte. aber dazu können dir die getriebespezies hierzu bestimmt genaueres sagen:D
Wenn er kalt ist gleich auf 4000... aua :(
Würde das mal anschauen lassen, das ist defintiv nicht normal und tut dem Motor garantiert nicht gut.
Morgen!
ein wenig mehr Infos wären Klasse ! Laufleistunf, Baujahr usw, dann eine vernünftige Fehler Beschreibung wäre besser als das HILFE in der Überschrift !
bitte dringend nacharbeiten !!! Dann kommt sich schneller und bessere Hilfe c
derSentinel
Forenpate
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 23:30
Danke aber habe alles so genau wie möglich beschrieben und oben steht ja nicht nur HILFE...;)
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 23:32
Wenn Er kalt ist trete ich meinen Schatz doch nicht...:p habe gedacht das das an dem Getriebeöl liegen könnte....
Nee das nicht, aber wenigstens in der Überschrift sollte die Rechtschreibung und die Groß.- und Kleinschreibung stimmen, da sonst niemand mehr in der Suche dazu was finden wird.....
beschläunigung=Beschleunigung
Vielleicht kannst du das noch ausbessern.
Page68
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 23:53
das ich das B klein gelassen habe,wusste ich das Ä jedoch,ist mir nicht auf gefallen....ist ja auch schon spät:D danke...
Page68
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 23:55
So,fertig...lol
Page68
So,fertig...lol
Page68
Na sieht doch gleich viel besser aus... :)
Gute Nacht
Page68
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen (Motor und Getriebe). Hört sich eher nach einem Steuerrungsproblem an. Das Getriebe brauch Daten damit es weiss wann es wie schalten soll.
Wenn Daten vom Motor z.B. Luftmasse oder eine bestimmte Tempertur unplausibel sind, schaltet das Getriebe zu hart/weich oder zu spät/früh.
Muss also nicht unbedingt am Getriebe liegen. 1. Schritt ist den Fehlerspeicher auslesen.
Ist es ein tiptronic oder ein multitronic Getriebe?
Beim TT hilft ja doch auch mal ein Ölwechsel, wenn er die Gänge reinhaut.
Hattest du schonmal ein Ölwechsel oder Vorbesitzer?
Man könnte ja auch mal das DSP reseten lassen.
Themenstarteram 19. Oktober 2012 um 9:28
Hi...habe ich ja gemacht aber da wurde mir kein Fehler angezeigt...:confused::(
Themenstarteram 19. Oktober 2012 um 10:03
Auf 0 gesetzt wurde das schon und der Mechaniker hat gesagt das wenn das Getriebesteuergerät Daten verlehrnt hat sind die Daten verlohren und das Steuergerät ist dann somit defekt....und das bedeutet neues Getriebe...ist das wirklich so????Die Gänge kann ich auch einzelnd anwählen also ist das doch ein TT!!???:confused:
Es verliert eigentlich nur die Temporären Daten für das DSP. Das DSP passt die Schaltpunkte deinem Fahrverhalten entsprechend an.
Dass beim Batterie abklemmen noch mehr Daten verloren gehen können habe ich noch nie gehört. Und selbst wenn sollte ein neues Steuergerät reichen.
